查看: 4034|回复: 6
[讨论] Xilinx宣布推出针对OpenCL、 C和 C++的SDAccel开发环境
发表于 2014-12-8 21:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx今天在2014国际超算大会(Super Computing 2014)上宣布推出针对OpenCL™、C和C++的SDAccelTM开发环境,将单位功耗性能提高达25倍,从而利用FPGA实现数据中心应用加速。SDAccel是赛灵思SDx™系列的最新成员,将业界首款支持OpenCL、C和C++内核任意组合的架构优化编译器、库、开发板完美结合在一起,在FPGA上首次实现了完全类似CPU/GPU的开发和运行时间体验。
戴尔公司平台架构与技术及CTO办公室执行总监RobertHormuth指出:“基于FPGA的技术有了新的突破,能支持优化的计算应用。在戴尔服务器部署的过程中,简化编程是决定采用FPGA加速器的关键障碍。。毫无疑问,赛灵思开辟了一条正确的道路,让开发人员能够借助一个软件环境,提高FPGA平台用户的生产力。”
IBM电源开发副总裁兼OpenPOWER基金会总裁(IBM vice president of Power Development and OpenPOWER president)Brad McCredie表示:“IBM高度赞赏赛灵思致力于实现其FPGA软件可编程性这一发展方向。利用C、C++和OpenCL创建优化型FPGA加速器的高度灵活性和可靠的结果质量,能提升IBM为客户带来更大价值的能力。IBM坚信OpenCL对提高生产力大有裨益,同时我们正在与赛灵思展开紧密合作,将该技术应用到我们的OpenPOWER产品设计中。”
首款针对OpenCL、C和C++的架构优化编译器
SDAccel的架构优化编译器相对CPU或GPU,单位功耗性能提高达25倍,相对其它FPGA解决方案,性能和资源效率提高3倍。SDAccel采用了已被1,000多名程序员广泛使用的基础编译器技术。SDAccel充分利用该编译器的功能,使软件开发人员能够利用新的或现有的OpenCL、C和C++ 代码创建高性能加速器,并针对计算搜索、图像识别、机器学习、编码转换、存储压缩和加密等各种数据中心应用中的存储器、数据流和流水线技术进行了精心优化。
在FPGA上首次实现完全类似CPU/GPU的开发体验
借助SDAccel,开发人员能够使用其熟悉的工作流程优化应用,而且即便之前没有FPGA使用经验,也能受益于FPGA平台的优势。集成设计环境(IDE)不仅可提供编码模板和软件库,而且还能对各种开发目标进行编译、调试和特性分析,如在X86平台上仿真、使用快速仿真进行性能验证以及在FPGA处理器上进行本地执行等。IDE可在数据中心用FPGA平台上执行应用。该平台配套提供面向所有支持开发目标的自动仪器插入功能。此外,SDAccel还经过精心设计,使CPU/GPU开发人员能够轻松将其应用迁移到FPGA上,同时还可在他们熟悉的工作流程中维护和复用OpenCL、C和C++代码。
综合全面的SDAccel环境包括编程器用IDE、基于C语言的FPGA优化库,以及数据中心用现成商用(COTS)平台。
SDAccel库包括用于高性能低功耗实现方案的内置OpenCL函数、DSP、视频以及线性代数库。针对特定领域加速,赛灵思联盟合作成员Auviz Systems提供了精心优化的OpenCV和BLAS OpenCL兼容型软件库。原有的COTS成员包括Alpha Data、Convey、Pico Computing,预计2015年年初还将增加更多成员。
在FPGA上首次实现完全与CPU/GPU的运行时间体验
只有SDAccel能够支持带有多个程序和类似CPU / GPU按需可加载计算单元的应用。与CPU/GPU类似,SDAccel对于FPGA解决方案的独特之处,在于能够保持程序转换过程中的系统正常工作。SDAccel是业界唯一能够创建可在应用运行过程中加载新加速器内核的FPGA计算单元的环境。在整个应用执行过程中,存储器、以太网、PCIe®和性能监控器等关键系统接口和功能均保持工作状态。即时可重配置的计算单元可让多个应用共享FPGA加速器。例如通过对运行系统编程,可支持图像搜索、视频转码和图像处理之间的切换。
供货情况
赛灵思在美国新奥尔良市举行的2014国际超算大会上实时演示了SDAccel产品。如需了解更多SDAccel早期试用版的功能,敬请联系本地的销售代表
发表于 2014-12-12 20:38:09 | 显示全部楼层
FPGA大有前途
发表于 2014-12-13 10:50:01 | 显示全部楼层
看着是强大。不过结果~···················
发表于 2015-10-25 16:51:20 | 显示全部楼层
楼主有sdaccel的下载链接没
发表于 2016-1-27 02:33:18 | 显示全部楼层
who has it?
发表于 2019-1-3 15:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-3 22:24:08 | 显示全部楼层
确实强大
GMT+8, 2025-12-12 17:56 , Processed in 0.024007 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
