查看: 1978|回复: 0
[求助] 双核之间的通信问题
发表于 2014-12-8 20:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
zedboard 有两个arm处理器。
    我现在在做基于zedboard的双核的设计,CPU0运行linux系统,CPU1是裸核。在xapp1078的例程中,双核之间的数据交互是通过OCM完成的。OCM是共享内存区,双核都可以去读写。例程里面双核之间数据交互可以这样完成:CPU0将数据放到缓存区之后,通过自定义的IP核向
CPU1发出中断,让CPU1去读数据。
     现在我有一个疑问?除了上面所说的通过增加IP核来产生中断信号之外,还有没有其他的方法可以实现双核之间通信?(可以说成是,假如CPU1将数据写入到OCM之后,CPU1会不会通过发出信号量,或信箱或邮箱等方式告知CPU0 去OCM中读取数据,而不必是通过定义的IP核来产生中断来通知)?
GMT+8, 2025-12-16 02:21 , Processed in 0.014490 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
