查看: 1502|回复: 1
[求助] tmax 的时候报了rule S1 的drc
发表于 2014-12-4 11:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:
我做的design里面有memory,且memory是带SI SO的,在做dft scan chain的时候读了memory的test mode,然后就可以把mem串进去,但是很奇怪的是scan def里面并没有memory,但是看网表确实是把memory 串进去了的。
问题2:
我用串了mem的网表做atpg,在run_drc的时候报TIEX连到了memory,违反了S1的错误,我看了memory的网表,没有哪里是连到TIEX啊,memory的输入也没有悬空啊,这个不懂。
问题3:
我把在做dft前,先把memory bypass,也就不用memory自带的scan的功能,然后再做dft,之后再跑atpg,就没错了,可是问题又来了,我再做仿真的时候,每一个bit都是反的,完全过不了!后来我把这个design的下面的module拆出来,这个module也是带memory的,同样bypass处理,同样的脚步跑atpg,但是仿真过了!
我以前只做pr,第一次做dft,好多地方都不懂,麻烦大神不要讲的太深奥哈,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2014-12-4 17:32:04 | 显示全部楼层
回复 1# ljjbunny
    自己顶一下
GMT+8, 2025-8-21 05:40 , Processed in 0.014375 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
