查看: 4547|回复: 6
[求助] 跪求skill文件(急急急)
发表于 2014-12-2 16:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:在stream out gds 时,想保持keep pcell 成功,需要load 一个skill文件在:user-defined skill file。看到网上教程中的名字是adiFixPcells.il
请大家帮帮忙,谢谢了!
发表于 2014-12-2 17:46:29 | 显示全部楼层
你确认是可以的? user defined skill feil 是帮助文件中的一个吗?
 楼主| 发表于 2014-12-2 18:03:44 | 显示全部楼层
回复 2# 3512596
    有个教程提到了,需要这个文件,请问你有别的好办法吗,
目的就是stream out gds时,保持pcell。谢谢你!
发表于 2014-12-2 20:40:44 | 显示全部楼层
顶一个,坐等答案
发表于 2014-12-4 23:09:05 | 显示全部楼层
这个理论来说应该是可以的,但是这样的gds数据是不是还需要带着pcell的信息?那么其他的一些不支持pcell的看gds的工具,可能看到的gds就不是实际的样子了。
待我试验一下再说。
发表于 2014-12-7 12:18:25 | 显示全部楼层
新版本的virtuoso已经去掉这个功能。这个功能使用上体验不好。要保持pecll的话,为什么不直接保存库,没必要偏保存为gds。
发表于 2017-4-3 14:53:49 | 显示全部楼层
1111111111111
GMT+8, 2025-12-17 04:30 , Processed in 0.021585 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
