楼主: languang1200
[求助] ldo瞬时仿真震荡
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:40:37 | 显示全部楼层
回复 9# jiang_shuguo
    这个还真不是玩的东西。。有paper而且市场里面也看到过实际的东西。
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:48:58 | 显示全部楼层
回复 10# ipmsn5
    目前看下来好像是这样的,电路里面存在三个环路,我仿真的是一个主环路,还有一个电流buffer内部环路和补偿电容的一个环路。
内部buffer 环路没有问题,但是再一次仿补偿电容环路AC 的时候发现这个环路裕度不够,可能由于这个环路引起震荡到大信号非线性区,从而导致工作点的大幅度偏移,和AC仿真主环路产生矛盾。
    初步看起来,系统主环路的相位域度保证并不代表系统内子环路的AC  稳定。应该确保所有环路都满足稳定条件才可以保证系统的稳定。
发表于 2014-11-27 10:58:34 | 显示全部楼层
回复 11# languang1200
    那你花时间好好搞把,谁家产品用这个了?这个电路就像瓷娃娃。
发表于 2014-11-27 11:01:49 | 显示全部楼层
是capless还是单片的LDO么?多大负载?
发表于 2014-11-27 12:53:51 | 显示全部楼层
先确定DC工作点吧,然后AC才有意义。
发表于 2014-11-27 12:54:31 | 显示全部楼层
现在capless的LDO都用这个方法。
发表于 2014-11-27 19:24:50 | 显示全部楼层
    capless的我没做过,一般capless是输出完全不带电容,还是带小电容?capless用这种结构是为了保证瞬态响应好还是其他原因?
发表于 2014-11-27 21:27:30 | 显示全部楼层
会带几百pf的片内电路,然后把主极点坐在外部,
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:43:24 | 显示全部楼层
ipmsn5 发表于 2014-11-27 21:27
    capless通常是把主极点做到内部。同时对负载电容有一定要求。
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:45:28 | 显示全部楼层
先确定DC工作点吧,然后AC才有意义。
ipmsn5 发表于 2014-11-27 12:53
    DC工作点已经确定,只是在由于反馈环路的不稳定,系统DC点呗反馈环路引起的震荡飘到另一个DC点上了。目前看下来好像是这个样子。
GMT+8, 2025-9-17 17:47 , Processed in 0.020289 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
