查看: 5682|回复: 4
[求助] 学习skill中,基础薄弱,求大侠解惑,关于正则表达式
发表于 2014-11-24 10:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
小弟初涉skill,且基础薄弱,在努力学习skill user guide,有些东西反复推敲而不得要领
无数问题,从以下问题,求大侠解惑
在skill user guide的P106中
有对于pattern matching function的用法举例一则
rexCompile("\\([a-z]+\\)\\.\\1") => t
rexExecute("abc.bc") => t
rexExecute("abc.ab") => nil
rexCompile("\\(^[a-z]+\\)\\.\\1") =>t
rexExecute("abc.bc") => nil
The caret (^) in the rexCompile pattern requires that the pattern must match from the
beginning of the input string.
其上第一行的'rexCompile("\\([a-z]+\\)\\.\\1")'最后\\1如何不得解,以至于后继用rexExecute
为什么rexExecute("abc.bc") => t
和为什么rexExecute("abc.ab") => nil
始终不明白
请大侠解惑
发表于 2015-4-21 21:33:41 | 显示全部楼层
灌水,
\\([a-z]+\\),指匹配1个或多个字母字符,并放入分组1中
\\.指匹配.
\\1.指匹配第一个括号中的字符串
所以这个正则表达式可以匹配abc.bc,匹配时会把bc放入分组1中匹配。
而不能匹配abc.ab,因为点号前面是c,即分组中肯定会有c,而点号后面没有c
发表于 2015-4-22 08:39:00 | 显示全部楼层
大部分的编程语言都有自己对应的正则匹配,而且原则也几乎是一样的。
你按照api所指示的用就可以了。
发表于 2015-5-20 00:48:00 | 显示全部楼层
回复 1# bartonzh
    你好,请教大神一个问题,怎么批量修改multipath下的孔的参数(如cont的width等),能用skill修改吗?
发表于 2018-11-9 08:56:27 | 显示全部楼层
回复 4# zhumingzhu
    改不了,但是可以调用脚本在原来GR的路径上画一个新的你想要的GR,之后再把原来的GR删掉
GMT+8, 2025-9-19 01:05 , Processed in 0.017346 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
