楼主: lifeonpc
请问一个面试时常被问到的问题?
发表于 2007-9-11 14:57:37 | 显示全部楼层
还是觉得不很明白,自己再看看资料,再来跟各位讨论~
发表于 2007-9-21 10:33:07 | 显示全部楼层
比较深奥!
发表于 2007-9-21 19:28:31 | 显示全部楼层
嗯,加强了认识
发表于 2007-9-24 16:30:01 | 显示全部楼层
还是不太清楚!希望讨论继续
发表于 2007-9-24 16:53:22 | 显示全部楼层
原帖由 ic魅影 于 2007-4-2 18:39 发表
个人认为这个解释比较合理!产生零点是因为在输入和输出之间有两条通路,其中一条有串联电容。
This is the same to the 2nd floor in fact.
发表于 2007-9-25 13:10:51 | 显示全部楼层
对于零点,
我也一直有个疑问,
我理解的是零点是由于前馈信号与放大器的输出信号之间的相移达到180度,而幅度相等,这时输出为0.
但有一个问题,如果是单级放大器,其输入与输出间最大相移也就顶多是90度.
针对一个二级放大器,我们通常补偿的主极点是第二级放大的输入,补偿电容Cc连接着第二级放大器的输入和输出,前馈信号应该是这个放大器输入端,而此时,输入与输出间只有一个第二级放大器,相移怎么会达到180了?
非常感谢,希望谁能解答一下!
发表于 2007-9-25 20:08:19 | 显示全部楼层
如果能把信号与系统的知识好好学习,应该有助于理解。
实际的电路分析也不可少
发表于 2007-12-2 15:42:41 | 显示全部楼层
信号与系统确实是非常难学的东西,当时非常之头痛,没怎么学好
发表于 2007-12-10 10:14:50 | 显示全部楼层
好贴!!希望大家可以对密勒补偿做一个直观的解释
发表于 2007-12-11 23:15:17 | 显示全部楼层
给楼主个建议,先对电路做交流小信号分析,得到输入与输出的传输函数关系,然后自己再去找这个零极点怎么产生的,这样才会知其所以然
GMT+8, 2025-12-19 13:19 , Processed in 0.022387 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
