楼主: lifeonpc
请问一个面试时常被问到的问题?
发表于 2007-4-3 00:01:45 | 显示全部楼层
其实极点和零点还可以这样理解
只要存在一个分压网络  Vo=Z1/(Z1+Z2)*Vin
Z1里面有电感或电容,电路就会有零点, Z1+Z2里面有电感或电容电路就会有极点
发表于 2007-4-3 00:18:50 | 显示全部楼层
由于电路输入端存在电容,而输入信号源输出电阻有限,这样就会产生极点。同时电路中,不止一条的把信号通路接在输出节点,那么就有可能会产生零点。
    这个问题在拉扎维的《高等模拟电路》中说得很透彻
发表于 2007-4-3 09:17:22 | 显示全部楼层
原帖由 yatn 于 2007-4-3 00:18 发表
同意……
发表于 2007-4-3 20:08:08 | 显示全部楼层
从信号从输入端到输出端,经过的每个节点,只要有寄生的到地电容,就有极点,节点到输出端有寄生电容就存在零点。
发表于 2007-4-4 10:18:02 | 显示全部楼层
上面说的并没有错,但是事实上极点不只是在输入端跟输出端有,事实上任何一个点只要有到地(交流地)的寄生电容,在该点就会产生极点。只是我们在日常分析的时候由于输出端和输入端的到地电阻比较大,这样极点算出来的极点比较靠近原点,而电路中间的极点很大可以忽略,所以我们只考虑输入输出两个极点,但是这种做法在多级放大器中会产生误差,因为系统的主极点恰恰在两级放大器之间。
发表于 2007-4-6 18:57:08 | 显示全部楼层
原帖由 hyy95120 于 2007-4-2 23:54 发表
输入输出若有两条通路,是有可能产生零点:
假设第一条通路是个放大器,增益随着输入频率增加在衰减,
第二条通路是个电容,信号通过量随输入频率增加在增加
那么存在一种可能性,在某一个频率的输入信号,通过第 ...
恩,这个解释的很好
发表于 2007-4-7 22:46:42 | 显示全部楼层
频率分析,求出传输函数
发表于 2007-4-8 11:10:32 | 显示全部楼层
解释的蛮好的
发表于 2007-4-8 14:53:25 | 显示全部楼层
其实可以推导一下函数
输入输出之间存在电容的话,那肯定是有零点的,因为有两条前馈通路的输入输出连接到一起,RAZAVI的书上这么说。
至于极点嘛,就像前面的哥们说的,这个应该比较容易理解的。
发表于 2007-4-10 21:39:30 | 显示全部楼层
呵呵,精华贴!!
GMT+8, 2025-12-26 13:50 , Processed in 0.024407 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
