查看: 2814|回复: 7
[原创] 无线抄表系统
发表于 2014-11-20 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
18319061293
概述
WM4432PA01 射频模块,本模块采用了Silicon Labs 的Si4432 和外置PA作为无线收发芯片,是一块完整的、体积小巧的、低功耗无
线收发模块。其向下可以兼容SI4431,SI4430. 模块集成了芯片所需的外围器件,用户通过提供的数字I/O 口,控制芯片内部寄存
器,实现对无线数据发送、接收、RF 参数设置等功能
PIN1
特点:
●频率范围:433/470/868/915M
●可配置数据包结构
(可定制240-930MHZ)
●前同步信号检测
●灵敏度高达 -121dBm
●64 字节收发数据寄存器(FIFO)
●最大输出功率:30dBm 1瓦
●低电能检测
●500mA@+30dBm(发射)
●温度感应和8 位模数转换器
●数据传输率:0.123-256kbps
●工作温度范围:-20 ~ +60°C
●FSK,GFSK 和OOK 调制模式
●集成稳压器
●5V 供电
●跳频功能
●超低耗关机模式
●上电复位功能
●数字接收信号强度指示(RSSI)
●内置晶体调整功能
●定时唤醒功能
●天线自动匹配及双向开关控制
应用:
●遥控器
●玩具控制
●远程抄表
●传感器网络
无线抄表方案.pdf
235.91 KB, 下载次数: 39 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
18319061293
发表于 2014-11-20 19:23:37 | 显示全部楼层
不能下载!
发表于 2014-11-20 20:18:06 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2014-11-20 20:22:13 | 显示全部楼层
这东西好,收了。
 楼主| 发表于 2014-11-21 14:28:00 | 显示全部楼层
回复 2# axu2008
可以呀
发表于 2014-11-24 16:14:10 | 显示全部楼层
确实不错,不过下次说灵敏度的时候带上波特率,这样更专业
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:21:44 | 显示全部楼层
回复 6# fly_pigeon
    谢谢
发表于 2014-11-29 11:41:50 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-12-30 10:16 , Processed in 0.025882 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
