查看: 13015|回复: 11
[求助] 怎么去掉版图中的紫色边界框?
发表于 2014-11-17 21:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
画版图时,出现了一个紫色的框,大概是限定面积的框吧。
我想把它改掉或者进行编辑,但是不知道怎么操作,求问各位。
谢谢。
如下图的紫框
发表于 2014-11-18 07:53:53 | 显示全部楼层
看起来像是boundry。
如果你使用XL的话,在顶端有个option,试试不选就可以了。
或者看看tf中能不能有权限把这个层次放出来,删掉。
实在选不中的话你就新建一个cell,把这边的东西copy过去就好了。
发表于 2014-11-18 09:29:51 | 显示全部楼层
選取那各框  按 del 刪除
            或是按 q 編輯 坐標 可改變它的大小
有些功能要配合那各框
你可以先刪除 , 最後在加上去
選不到 ?
在 LSW 設定 或 tf 那邊 設定
讓它可以被選到
发表于 2014-11-18 11:00:42 | 显示全部楼层
楼上大神
发表于 2014-11-18 13:21:24 | 显示全部楼层
prbondary或者border吧,看下lsw中有没有,有的话设置该层为可修改即可;不过看你的情况应该是lsw中没有添加,那么需要添加该层的显示。
发表于 2014-11-18 14:53:08 | 显示全部楼层
1、用一下这个程序http://bbs.eetop.cn/thread-358872-1-1.html 让prBoundary变成可选,然后选择删除。
2、在做XL的时候设置里面把prBoundary那个选项去选
 楼主| 发表于 2014-12-11 23:43:50 | 显示全部楼层
根据楼上的回答和自己继续搜索的结果,找到了解决办法:
在LSW框内,选择edit,set valid layers
然后在纷繁复杂的诸多东西中,找到prBndry项,点一下其前面的框,使其变为可选项。
原来这个紫框 preboundary 是默认不可选中,不可操作的。。
另外,感谢楼上诸位的回复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 09:59:20 | 显示全部楼层
在all layers下的空白右键有个edit valid layers,找类似prbound之类的层,把它右边可选择的点上就可以删了。我是IC618。感谢楼主提示
点评
找到了,非常感谢  发表于 2024-11-17 16:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-13 23:12:14 | 显示全部楼层
先make boundary  editable, 然后选中删除即可
发表于 2022-10-21 15:57:29 | 显示全部楼层
找到了,谢谢
GMT+8, 2025-12-16 05:14 , Processed in 0.031696 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
