查看: 6408|回复: 7
[求助] analyze+elaborate问题[已解决]
发表于 2014-11-13 12:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc_sehll>analyze -format verilog mem8.vdc_shell>elaborate mem8
为什么在第二步会出错呢,提示说:
Error: Can't find the design 'mem8'
        in the library 'libs'. (LBR-0)
我想问下,第一步analyze之后 手册上说 将产生的中间文件放入到默认的 WORK库中,这个中间文件是什么,WORK库又在哪里(是不是就是当前的目录),怎么修改就正确了呢
多谢大家了先
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:24:05 | 显示全部楼层
是这样的两句话 上面没有写开
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:31:30 | 显示全部楼层
刚看了下 LBR-0的原因报告,如下所示:
Report : hdl libraries
Version: C-2009.06
Date   : Thu Nov 13 12:36:10 2014
Contents of current design libraries
   CCSC (/home/szl/software/synopsys/DC2009/packages/ccsc/lib)
      This library does not contain any valid design units.
   CD (/home/szl/software/synopsys/DC2009/packages/CD/lib)
Error: The library 'CD' is mapped to the directory
        '/home/szl/software/synopsys/DC2009/packages/CD/lib' which is not readable. (LBR-2)
   COMDISCO_MVL9 (/home/szl/software/synopsys/DC2009/packages/comdisco/lib)
Error: The library 'COMDISCO_MVL9' is mapped to the directory
        '/home/szl/software/synopsys/DC2009/packages/comdisco/lib' which is not readable. (LBR-2)
   DEFAULT (/home/szl/project/Backend/DC/code)
   WORK (/home/szl/project/Backend/DC/code)
   DW01 (/home/szl/software/synopsys/DC2009/dw/dw01/lib)
      entity                : p n    DW01_ABSVAL
      architecture        :   n d  DW01_ABSVAL(CLA)
      architecture        :   n d  DW01_ABSVAL(CLF)
其中有句话是:  WORK (/home/szl/project/Backend/DC/code)
就是说WORK库中没有合法的设计单元,这是怎么回事呢?是和上面说的'/home/szl/software/synopsys/DC2009/packages/CD/lib' which is not readable. (LBR-2)  有关系吗?
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:40:15 | 显示全部楼层
我按上面的提示找,找到这里的时候,在这个packages文件夹下没有CD这个文件
怎么回事
发表于 2020-3-23 16:15:30 | 显示全部楼层
楼主解决了吗? 我也遇到这种情况
发表于 2021-2-2 14:17:31 | 显示全部楼层
elaborate -library WORK mem8
发表于 2021-12-10 10:16:55 | 显示全部楼层
analyze命令中要指定中间文件的存储库, -library your_lib_name
而your_lib_name又要用define_design_lib your_lib_name -path ../../../../
发表于 2021-12-10 14:13:21 | 显示全部楼层
而your_lib_name又要用define_design_lib  ...
请教前辈,analyze -library library_name | -work library_name,这其中的-library和-work的区别是?还有-vcs是什么意思,man了,没看懂
GMT+8, 2025-10-11 01:35 , Processed in 0.024396 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
