查看: 2945|回复: 2
[求助] 关于在planahead中如何使用rapid io的问题
发表于 2014-11-5 19:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教各位大师,我用的planahead是14.7版本。
想用一下rapid io,但是在IP Catalog中建立ip后,不产生example design
只产生rio_buffer.veo    rio_log_io_v5_6.veo     srio_phy_v5_6.veo
三个template。这样的话该怎么使用啊?
发表于 2014-11-9 13:23:17 | 显示全部楼层
回复 1# leihongcetc
    rapid io 好像是需要破解的吧
发表于 2014-11-9 15:35:26 | 显示全部楼层
When you built the project that included the SRIO IP, you can select generating example project through pointing right key.
GMT+8, 2025-12-28 11:34 , Processed in 0.020272 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
