查看: 3519|回复: 3
[求助] 使用TOP248YN的80W反激电源遇到烧管子的问题
发表于 2014-11-4 11:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在用TOP248YN做反激开关电源,炸了五次管子,现特来求教,请大神指点。
下面是变压器参数:
磁芯用EFD30,扁平状的
初级50匝,加气隙后电感量400uH
次级18V绕组6匝,8V绕组3匝,辅助绕组5匝
初次级漏感60uH(有点大)
开关频率,132kHz。
五次炸片子情况:
第一次,初次级匝比不对,导致反射电压太高
第二次,个人分析初级电感量太大,当时是1.3mH
第三次第四次,断电之后什么都没改,再上电就炸了
第五次加了重负载,烧了。
现在的情况是正18V加50欧姆负载,正8V加40欧姆负载,两组负输出分别加了20k的假负载,上电后变压器有嘶嘶响声。不敢加重负载了。
另外我把频率降到66k,反馈电压只从18V取出,而且在上边的分压电阻两端并了一个2.2nF的电容,响声小了不少。
现附上原理图和TOP248的数据手册,请各位帮忙看一下,分析分析原因。在此谢过各位。
TOP242-250 GX Family-中文.pdf (3.8 MB , 下载次数: 11 )
 楼主| 发表于 2014-11-4 11:16:49 | 显示全部楼层
希望各位踊跃发言,集思广益。谢谢
发表于 2014-11-14 14:18:20 | 显示全部楼层
一般都是环路的问题
发表于 2014-11-24 21:51:53 | 显示全部楼层
你把正负18V和正负8V两个绕组分开绕。另外,每个正负电压加负载应该加一样的吧。两种正负电压串绕,你这样不平衡的加负载,会不会对电源电路本身有影响。
GMT+8, 2025-12-18 06:25 , Processed in 1.921130 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
