查看: 10919|回复: 11
[原创] Calibre 2008/2011 License 和Cadence License小问题如何解决
发表于 2014-11-2 15:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是RedHat 4.6 (RHEL 4.6),先安装了IC5141。因为我只能在RHEL 4.6上安装成功IC5141,所以就选了RHEL 4.6.
后来装Calibre,本人折腾了几乎一周多,最后勉强搞定License问题。
一下是我开始的 .cshrc设置
#IC5141 seting
setenv CDS_INST_DIR '/eda/Cadence/IC5141'
setenv CDS_ROOT '/eda/Cadence/IC5141'
setenv CDS_INSTALL_DIR '/eda/Cadence/IC5141/tools/dfII'
setenv LM_LICENSE_FILE `/eda/Cadence/IC5141/cadence_license.dat'
#Calibre seting
setenv MGC_HOME '/eda/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26'
setenv MGLS_LICENSE_FILE '/eda/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/license.dat'
setenv LM_LICENSE_FILE ${MGLS_LICENSE_FILE}{LM_LICENSE_FILE}
setenv PATH   .....................
我开始的问题是2008/2011 安装成功后, lmgrd 可以启动license,报告
(cdslmd) FLEXlm version 8.4a
(mgcld) FLEXnet Licensing version v10.8.5.0 build 31891 i86_r6
(mgcld) lmgrd version 8.4, mgcld version 10.8
看起来没问题
但是运行lmstat, 总是会报错:
License server status: 27000@localhost.localdomain
License file(s) on localhost.localdomain: .........., (正确地列出了两个license文件)
localhost.localdomain: license server UP (MASTER) v8.4
Vendor daemon status (on localhost.localdomain):
mgcld21:49:25 (mgcld) TP_NODELAY enabled
:Cannot read data from license server (-16,287)
cdslmd: UP v8.4
后来发现我必须这样做:
去掉 .cshrc里的
(1)setenv LM_LICENSE_FILE ${MGLS_LICENSE_FILE}{LM_LICENSE_FILE}
(2)用Calibre的lmgrd启动Calibre的license
/eda/Mentor/Calibre/x86_cal_2011.2_34.26/bin/lmgrd -c <calibre license file>
lmstat
(3)然后  icfb&
只有这样才能使用Calibre
如果我分别用
/eda/Cadence/IC5141/tools/bin/lmgrd -c  <cadence_license_file>
lmstat
也不行。
我的Calibre 2011是从下面链接下的
http://bbs.eetop.cn/thread-311773-1-1.html
发表于 2014-11-2 20:17:04 | 显示全部楼层
格式应当是port@host吧
发表于 2014-11-3 09:40:16 | 显示全部楼层
我来学习的
 楼主| 发表于 2014-11-4 14:14:43 | 显示全部楼层
看贴不仔细,我说得很清楚,我的是C Shell, 环境变量用setenv,
发表于 2015-5-30 06:44:15 | 显示全部楼层
不知道大家试过没有?
发表于 2015-5-30 06:49:51 | 显示全部楼层
是设置的问题吧?
发表于 2015-5-30 20:33:01 | 显示全部楼层
有没有人调试好了?
发表于 2016-6-17 16:56:17 | 显示全部楼层
lemme check ok
发表于 2016-6-17 17:06:00 | 显示全部楼层
link is good, no coin
发表于 2017-11-14 17:05:15 | 显示全部楼层
标记一下,好好学习一下!!!
GMT+8, 2025-12-18 00:52 , Processed in 0.024954 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
