查看: 6619|回复: 16
[资料] 第三代非隔离LED恒流驱动技术
发表于 2014-11-1 16:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三代非隔离LED恒流驱动技术.pdf (799.45 KB , 下载次数: 233 ) 这个里面讲到的TRUEC2技术有没有人知道具体是什么原理,这个占空比公司的产品感觉比之前的控制技术都要高端呐,另外这种控制方法是不是只适合LED驱动?相比第一代和第二代有什么不同?
发表于 2014-11-1 18:37:44 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2014-11-3 09:22:07 | 显示全部楼层
新公司嘛,总要申请点专利骗骗人。比以前更好还是更差那就更能随便说喽~
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:20:15 | 显示全部楼层
回复 3# wind2000sp3
   但是确实是一种新的控制技术,不同以往,连振荡器都不需要,也没有斜坡补偿,传统BUCK电路的东西它少了很多
发表于 2014-11-3 15:08:18 | 显示全部楼层
这类和 HV9910 看来类似 , 那 R1 如果是接 zener 那可能会须 1~2w 电阻,
和一般 hv9910 不同是, 一般hv9910 做法是 gate on 流过电感+ MOS电流, 放电是LED+ forward diode电流 所以 hv9910 是看流过电感+ MOS电流造成VCS 电压非真的 led 电流 , Duty cycle 应该是 gate on流过电流为 LED + MOS电流, 放电是LED+ forward diode电流 . 但是如果 vcs 控制够准 . 还有LED电流一般会含 inductor ripple current 应该可以, 不知道 Duty cycle 这专利量产下比一般 hv9910好多少 ?
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:34:08 | 显示全部楼层
   duty cycle 的这些芯片用的所谓闭环恒流控制,感觉其实就是通过Vcs来控制导通/关断时间,看它的应用原理图和spec,整个芯片能够采样的就只有cs端的电压,所以外围电路看起来简单,而且对电感电容都没有什么精度的要求,有就行了,只是最后的滤波之后的纹波可能稍微有些不同
发表于 2014-11-29 19:22:11 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。
发表于 2014-12-5 21:06:30 | 显示全部楼层
看一下、。。。。。。
发表于 2014-12-14 14:15:58 | 显示全部楼层
看看BCD的同类产品,就知道占空比有多牛了
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:57:17 | 显示全部楼层
xiaowanzi88 发表于 2014-12-14 14:15
   到底有多牛呢?
GMT+8, 2025-12-23 00:27 , Processed in 0.036059 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
