查看: 11435|回复: 24
[讨论] 环形振荡器的对称负载 (symmetric load vco)
发表于 2014-11-1 16:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要加一个二极管连接的负载呢?
如果去掉二极管连接的负载,只采用一个
管子,哪里不好呢?
symmetric load
symmetric load
 楼主| 发表于 2014-11-1 16:11:12 | 显示全部楼层
自己顶起 别沉啊
发表于 2014-11-1 17:12:38 | 显示全部楼层
没有二极管需要考虑共模反馈?
 楼主| 发表于 2014-11-1 18:11:58 | 显示全部楼层
回复 3# sjun
razavi上说,作为电阻的管子要工作在线性区,如果工作在饱和区,每一级电路就
需要共模反馈电路。
怎么感觉矛盾呢?二极管连接不是工作在
饱和区吗?
《razavi P416》
《razavi P416》
发表于 2014-11-1 21:37:50 | 显示全部楼层
二极管连接的负载就是用来确定共模电平的
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:52:28 | 显示全部楼层
回复 5# sjun
如何确定工模电平的?
发表于 2014-11-2 18:07:54 | 显示全部楼层
平衡电流
发表于 2014-11-2 21:48:44 | 显示全部楼层
回复 6# beyond某人
二极管连接的器件流过一定的电流,源漏电压直接通过饱和区公式求出。当然,考虑PVT,不可能十分精确。
 楼主| 发表于 2014-11-3 08:31:56 | 显示全部楼层
回复 7# semico_ljj
   是因为尾电流是Iss=2*Id吗?那为什么不是去掉二极管连接的管子,另一个管子尺寸加倍呢?
发表于 2014-11-3 09:17:15 | 显示全部楼层
diode连接的MOS管主要目的是补偿做电阻MOS管的电阻的非线性的。自己推导一下两个管子的等效导纳吧
GMT+8, 2025-12-23 09:59 , Processed in 0.019551 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
