查看: 5036|回复: 15
[原创] PCIe这样搞好像也不错嘛
发表于 2014-10-31 13:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-10-31 16:03:23 | 显示全部楼层
王哥,这是什么啊!之前说搞个pcie,没想到你没带我们搞,自己偷偷摸摸在搞啊!
发表于 2014-10-31 16:11:37 | 显示全部楼层
确实很不错!
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:09:03 | 显示全部楼层
回复 2# 574920045
   这是被人的板子,我是觉得这个方案还是挺不错了
发表于 2014-11-3 19:14:10 | 显示全部楼层
连线可以用MiniSAS
 楼主| 发表于 2014-11-4 09:44:29 | 显示全部楼层
回复 5# Timme
   雷电接口嘛?成本如何?雷电好像用的是MiniDP接口吧?
发表于 2014-11-4 13:24:41 | 显示全部楼层
这样弄也不错,你是跑GEN2还是GEN3?
再长一点也没关系的,已经经过这样的转换了,电学性能的损失已经存在,再长一点关系不大,在半米内应该性能都还不错,不行弄30CM的。
有更好的方式就是直接跑PCB板,就是不存在线缆了,一个额外的小卡,直接把这个接口转为PCIE的接口,然后插入电脑PC插槽,Synopsys有这种卡卖。
发表于 2014-11-6 15:25:03 | 显示全部楼层
去年想过要这么搞,被否了,换了别的方式。还是不甘心,想接着弄,呵呵
发表于 2014-11-7 00:21:30 | 显示全部楼层
早就有了 pcie x1 的软连线。 GEN2 看来很难支持, GEN3 就更不可能。
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:11:36 | 显示全部楼层
我们的速率不是太高,只是为了怕以后数据会增加。目前使用的是外购的PCIe x1,出现瓶颈了,所以希望升级到x4,Gen1就可以了,但是希望兼容Gen2,所以上述方案非常适合,因为该电缆和PCA适配卡支持Gen2.
你提供的方案应该是不太适合我们的项目,因为我们的数据板是需要插在我们系统的背板,数据从数据板传到DAQ卡上的。现在想在数据板上的fpga中实现add-in模式的pcie接口,通过电缆连接pcie适配卡。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:47 , Processed in 0.183856 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
