楼主: 尘下之尘
[求助] PLL中三阶环路滤波器第三阶RC如何设计
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:52:46 | 显示全部楼层
回复 9# christ0426
发表于 2014-10-28 14:11:06 | 显示全部楼层
ring VCO的带宽比较大,不适合SDM小数分频,如果PI可以。因为带宽很大,所以LPF的两个极点频率很高,滤波效果很差。
发表于 2014-10-28 14:12:30 | 显示全部楼层
回复 5# 尘下之尘
   有spur要知道是从哪里来的,二阶的LPF就可以做的很好,从来不用三级的,不能太盲目。
 楼主| 发表于 2014-10-28 19:45:05 | 显示全部楼层
回复 13# lwjee
dual-chp pll会不会参考杂散就是比单电荷泵PLL大呢?目前改成三阶LPF完全没什么效果让我很郁闷!
发表于 2014-10-28 21:51:32 | 显示全部楼层
回复 14# 尘下之尘
   应该不会
发表于 2014-10-28 21:55:28 | 显示全部楼层
做三级 其实意义不大
发表于 2014-10-29 14:23:26 | 显示全部楼层
回复 11# 尘下之尘
    我又来深圳了,啥时候去珠海找你?
发表于 2014-10-29 14:27:35 | 显示全部楼层
dual loop 的一路charge pump电流太小,容易造成很大的mismatch,最终就转化成的DJ也就是spur
发表于 2014-10-29 14:39:53 | 显示全部楼层
ring VCO的带宽比较大,不适合SDM小数分频,如果PI可以。因为带宽很大,所以LPF的两个极点频率很高,滤波效 ...
lwjee 发表于 2014-10-28 14:11
基于ring oscillator也可以做fractional-n的 synthesizer,带宽做的小是为了滤除SDM noise,但是浪费了很大面积
24MHz reference clock,把小数pll带宽做到500KHz以上,1MHz左右,size就可以减小非常多,而且可以减小ring osc的noise
这就是在trade off pll noise和SDM noise
发表于 2014-10-29 14:57:10 | 显示全部楼层
回复 19# fuyibin
   1MHz BW,REF24MHz,这样SDM的噪声很多,频率一直在动,phase Jitter几乎就是TVCO/N.
GMT+8, 2025-9-19 06:44 , Processed in 0.017201 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
