查看: 9001|回复: 13
[求助] razavi书上的ring OSC讨论
发表于 2014-10-24 14:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分的三级环形振荡器,如razavi的图请教:
为什么我的电路仿真结果
没有中间那段恒定电压的状态呢?
《razavi》P397
《razavi》P397
仿真结果
仿真结果
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:29:51 | 显示全部楼层
自己先顶起来,求给位大神帮忙
发表于 2014-10-24 15:08:41 | 显示全部楼层
你都还没拉到最高电位,下一个周期就来了,自然没有恒定。
 楼主| 发表于 2014-10-24 15:11:40 | 显示全部楼层
回复 3# azeee
   这是什么原因呢?周期太短了?
发表于 2014-10-24 15:44:40 | 显示全部楼层
这样的结构做不到类似方波的图形,原因是振荡频率高,尾电流来不及全部流过某一边的支路,你可以看一下tran仿真每一级差分对管的瞬态电流波形,结果是任何时刻差分对管两边都有电流,不会出现一边支路电流为0而另一边支路电流为全部的尾电流。
 楼主| 发表于 2014-10-24 15:51:44 | 显示全部楼层
回复 5# 何平
   恩 是的 没办法完全转换 那如果想做成方波的输出波形,应该采用什么结构呢?
发表于 2014-10-24 15:57:50 | 显示全部楼层
回复 4# beyond某人
  如果就想和书上一样的图应该。那么可以试着,把频率降下来,或者拉高尾电流
发表于 2014-10-24 16:02:03 | 显示全部楼层
回复 6# beyond某人
   一般RING 输出都需要进行波形整形的,若单端输出,加几级反相器整形一下变成方波,若全差分输出,加一个内部正反馈的迟滞比较器,详细论文上面都有
发表于 2014-10-24 16:19:03 | 显示全部楼层
输出后面加一个迟滞比较器就可以了
发表于 2014-10-24 16:23:54 | 显示全部楼层
回复 1# beyond某人
这种结构做到2-10G一点问题没有楼主频率其实不高
GMT+8, 2025-10-4 11:06 , Processed in 0.154037 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
