查看: 6762|回复: 5
[求助] ICC怎样停止当前正在执行的tcl命令,修改脚本后再接着运行?
发表于 2014-10-22 19:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ICC做到了routing optimization,检查天线效应时,脚本里 route_search_repair - rerun_drc -loop 20,需要运行特别长时间,估计得30个小时。
      tcl脚本是一段一段运行的,现在想停止当前正在执行的tcl命令, 将loop值改小后再接着运行,请问可以这样么?该怎么操作?
      如果用Ctrl+z,前面的floorplan,CTS,routing是不是又得重新做一遍?
      谢谢。
发表于 2014-10-23 10:07:56 | 显示全部楼层
ICC不支持你说的这种。。并且ctrl+z是退出到后台,是linux命令,不是你理解的停止。
发表于 2014-10-23 10:14:02 | 显示全部楼层
icc做不到你说的,所以你要做一步保存一步
发表于 2014-10-23 11:39:23 | 显示全部楼层
为啥不用zroute呢,都啥年代了,
发表于 2014-10-23 11:45:18 | 显示全部楼层
你可以用 set_fast_mode true 在你做 routing optimize 之前, 聽說可省 30% - 50% run time.
发表于 2014-10-23 17:14:11 | 显示全部楼层
以后做的时候在关键步骤开始前source一个空文件,如果有需要追加命令或者中断保存都可以及时的挽回
GMT+8, 2025-12-16 07:13 , Processed in 0.021889 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
