查看: 11258|回复: 14
[求助] 后仿和前仿对比问题
发表于 2014-10-16 15:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放,后仿真相位相差比较大,次极点向内推的比较多,前仿400M大概63度裕度。。而后仿真60度在288M。(工作点全部检查过是正常的,尚未加DUMY,匹配还行,加了DUMY感觉寄生电容会更大??)
1、这个从版图角度改善,能改善多少?
2、其实和1、相关联的,如果版图改善效果不佳,要回头改前仿参数,以保证留比较大的裕度。这样想法是否正确。。
求教~~
谢谢大家意见~
后来提参的时候仅仅提R的时候,60度相位就被拉到300M,而提C+CC的时候,相差不大。。这应该是寄生电容的导致的,版图上我想办法减小寄生电容。
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:58:05 | 显示全部楼层
自顶一记~
发表于 2014-10-16 21:34:40 | 显示全部楼层
图都没有
发表于 2014-10-17 08:15:12 | 显示全部楼层
就是这样的,你前仿的时候寄生没有考虑进去,后仿结果肯定会差些,你把前仿指标提高些,后仿就可以达到指标
发表于 2014-10-17 14:53:21 | 显示全部楼层
建议上个图
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-10-17 14:55:11 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
   嗯, 我仿个NO RC 、R+C 和、C+CC、R+C+CC的结果再贴上来
 楼主| 发表于 2014-10-17 14:56:16 | 显示全部楼层
回复 4# lky000000
这个我感觉差的有点大,前仿我留了挺大的裕度,前仿TT比我说的还要更好,TT,400M的时候大概有67的相位裕度。那个数据还是COR上的保守数据
 楼主| 发表于 2014-10-17 14:56:55 | 显示全部楼层
回复 5# 2002358124
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:07:54 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
结果是
    发现单提寄生电阻影响最大,单提寄生电阻把整个带宽拉低,而电容的影响相对小很多
 楼主| 发表于 2014-10-17 15:11:43 | 显示全部楼层
回复 5# 2002358124
    最后提仅仅R的时候直接把60度的贷款拉倒300M,提C+CC的时候影响非常小。。确定是寄生电阻太大的缘故
GMT+8, 2025-12-14 19:09 , Processed in 0.021937 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
