查看: 5365|回复: 3
[求助] PEX出来参数提取后后仿真原理图只有VDD和GND引脚
发表于 2014-10-10 11:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVS DRC 0警告 0错误(DRC中的金属层百分比不足除外),PEX有5个WARMING 出来参数提取后CALIBRE只有VDD和GND引脚?其余引脚均不见了
输入输出引脚是要重新自己加,还是说这个是版图或者提取参数时出了问题??
诚求教~~
发表于 2014-10-10 12:22:03 | 显示全部楼层
1、一般是版图方面有一些问题。需要去查查版图pin打的对不对。
2、可以自己把pin加上去。
 楼主| 发表于 2014-10-10 14:08:31 | 显示全部楼层
回复 2# kaikanertan
非常感谢~~~
    我PIN是用PINS FROM LABELS选项,用的是SHAPE PIN。。然后改了PIN的输入输出,VDD GND是用OUTPUT AND INPUT 其他该输入的输入,该输出的输出,然后就提取参数,5个WARMING,刚好我是少了5个引脚~还不知道是什么原因
发表于 2016-9-21 10:06:01 | 显示全部楼层
回复 3# azeee
    我的PEX后仿真后一个引脚也米有,画版图时我没有画上引脚,不知道是不是这个原因,楼主平时版图生成引脚不?我个人不爱生成引脚。。。
GMT+8, 2025-12-27 13:13 , Processed in 1.081215 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
