楼主: pingpang0705
[求助] 各位大神请教一个问题,带隙中运放这样补偿有什么优点,谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-10-7 23:22:16 | 显示全部楼层
求大神帮忙解答下。
发表于 2014-10-7 23:26:50 | 显示全部楼层
回复 10# pingpang0705
调零电阻 做法 一种是直接用Res,一种就是用你图示这种。
发表于 2014-10-8 14:13:23 | 显示全部楼层
回复 10# pingpang0705
这种补偿方式不常见,跟随器会减少电压裕度,普通的更易用
发表于 2014-10-8 18:18:18 | 显示全部楼层
回复 1# pingpang0705
   allen的cmos模拟集成电路设计中的第六章里面有,相关内容不多
    我的理解这么做就是截断前馈电容通路,消除零点;但是这样做同时引入了额外的极点,要求这个引入的极点远离第二极点,所以需要反馈通路上的buffer(?没看清楚是不是buffer,应该是,呵呵)的输出电阻足够小,也就是要有足够宽长比和电流;所以个人觉得跟一般的调零电阻的方式相比并不具备优势;只是个人的看法
发表于 2014-10-9 17:21:24 | 显示全部楼层
这种结构也是一种调整简单米勒补偿产生的RHP zero的方法,通过串入单向(输出-输入)buffer切断前馈电流从而消除RHP zero。主要的问题就是输出摆幅降低了,对于你这个电路图,输出摆幅上限受限,因为必须保证后面的PMOS source follower能够正常工作。不过由于这个运放只是用于钳位bandgap,其输入输出都是dc value,所以输出摆幅也就不那么重要了,只要能够覆盖钳位的电压就可以了。
发表于 2014-10-10 10:13:46 | 显示全部楼层
都搞些什么乱七八糟的电路,老老实实按照拉扎维书上第十一章做Bandgap就好了
发表于 2014-10-11 17:07:27 | 显示全部楼层
mmark
GMT+8, 2025-12-25 00:46 , Processed in 0.017978 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
