查看: 16561|回复: 8
VCS图形界面(gui)启动问题
发表于 2014-10-6 20:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:请问我用一下命令启动VCS图形界面root@thankpad-ThinkPad-E420:/vcs# vcs –v /vcs/add4.v /vcs/addd8.v /vcs/fa.v vcs/addertb.v –debug_all –R –gui
提示如下错误:This program is proprietary and confidential information of Synopsys Inc.
and may be used and disclosed only as authorized in a license agreement
controlling such use and disclosure.
Error-[SFCOR] Source file cannot be opened
  Source file "–v" cannot be opened for reading due to 'No such file or
  directory'.
  Please fix above issue and compile again.
如果改用如下命令:oot@thankpad-ThinkPad-E420:/vcs# vcs /vcs/add4.v /vcs/addd8.v /vcs/fa.v vcs/addertb.v –debug_all –R –gui(去掉了-V)提示:Error-[SFCOR] Source file cannot be opened
  Source file "/vcs/add8.v" cannot be opened for reading due to 'No such file
  or directory'.
  "/vcs/add4.v", 15
但是那个路径下确实存在add8等文件啊!
有时还提示-R,-gui不存在,
最后就是如果使用dve&,dve可以成功启动!
谢谢啦!
发表于 2014-10-7 08:49:58 | 显示全部楼层
-v  is invalid
 楼主| 发表于 2014-10-7 13:40:10 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson VCS还提示ERROR : Failed to execute  /usr/synopsys/vcs/VMS/admin/install.sh
ERROR :
Start VMS/admin/install.sh
untar var.tar.gz  ...
untar samples.tar.gz ...
setting synopsys_rman.setup ...
Platform linux dependent code found
chmod: 无法访问"var": 没有那个文件或目录
发表于 2014-10-7 14:19:19 | 显示全部楼层
谢谢你,我会尝试
发表于 2015-1-6 11:45:11 | 显示全部楼层
楼主解决了么
发表于 2018-3-1 10:10:35 | 显示全部楼层
这个是因为打开terminal的位置和放code的位置不对应 在v文件列表.f文件里面加上./xxx/list.f,其中xxx为list列表的位置。
发表于 2018-4-8 22:53:54 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,求大佬帮个忙解决下哈
发表于 2018-10-9 18:03:37 | 显示全部楼层
求大佬分享解决方案
发表于 2021-10-27 09:28:34 | 显示全部楼层
萝小小卜 发表于 2018-3-1 10:10
这个是因为打开terminal的位置和放code的位置不对应 在v文件列表.f文件里面加上./xxx/list.f,其中xxx为list ...
你好,这个.f文件是什么文件,我遇到同样的问题,但是没有.f文件
GMT+8, 2025-12-26 00:47 , Processed in 0.023302 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
