查看: 2838|回复: 2
[求助] 第一次发帖希望大家帮忙
发表于 2014-10-4 15:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,关于corner我刚接触,一点都没有概念,所以想请问大家
1.我需要实现批量仿真,用到corner仿真,不知道是ADEXL中的corner还是有些人提到的ocean?2.我按照help,画了一个原理图,然后launch ADEXL,进入welcome界面,在进入corner setup,但是parameters选项栏是空的,是不是要添加什么东西?
3,还有ocean,我进不去,还是不是在这里进去的?
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\799411655\QQ\WinTemp\RichOle\TH`$4AMA9$WZEBITEQW)6)4.jpg
发表于 2014-10-11 09:32:46 | 显示全部楼层
点击那个像温度计一样的add new corner,然后你就明白了
发表于 2014-10-11 21:40:02 | 显示全部楼层
首先要添加Model files
GMT+8, 2025-12-21 23:52 , Processed in 0.023156 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
