查看: 9722|回复: 21
Ubuntu上的Calibre 2014 vs Calibre 2013:Calibre2014根本不能通过系统检测
发表于 2014-9-29 21:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Well,坛上已经有Calibre 2014版可供下载安装。使用2011版的patch和license安装启动程序都没有问题,但要实际运行程序比如mmDRC等时,则报错误Linux版本不是Calibre所支持的Linux,立即中断执行。而Calibre 2013一直是除了报warning之外则还可以继续运行程序毫无问题。看来Caliber2014的OS系统检测程序calibre_vco现在执行更严格的OS检查,除了所支持的RHEL和SuSe之外,别的Linux现在可能不能再运行Calibre 2014了。诸位是否能够在Mentor官方支持的OS系统(包括科隆版如CentOS、Scientific Linux、Oracle Linux)之外的其他任何Linux上运行Calibre 2014?
发表于 2014-9-29 22:37:39 | 显示全部楼层
能,得修改calibre_env calibre_vco,俩个文件。
似乎就俩处,一个是 and 改成 or。
还有个忘记了
发表于 2014-9-30 18:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-1 21:43:08 | 显示全部楼层
回复 1# min4max
   LZ的很多东西都很实在,有料。EDA的platform的选择还是RHEL系列,有时当你运行一个模块,往往会出现shared library的问题,如果用DEB或者ubuntu系列的解决起来比较麻烦,有dpkg的还可以,如果没有dpkg,你可能要下载RHEL的rpm然后解压找到相应的shared library。
发表于 2014-10-1 21:44:26 | 显示全部楼层
回复 1# min4max
   如果用RHEL,出现shared library的类似问题,一个yum就能解决问题。
 楼主| 发表于 2014-10-2 21:25:50 | 显示全部楼层
    这个只是针对Mentor支持的RHEL和SuSE以及衍生版比如CentOS等有用,对非Mentor支持的Linux比如Ubuntu等Debian衍生版没有什么帮助。
 楼主| 发表于 2014-10-2 21:31:50 | 显示全部楼层
回复  min4max
   LZ的很多东西都很实在,有料。EDA的platform的选择还是RHEL系列,有时当你运行一个 ...
raychore 发表于 2014-10-1 21:43
实际上没有这么复杂。好在我已经找到了终极解决方案了(另外开一篇就专门说说这个在Ubuntu上运行Calibre2014的终极解决方案——实际上对其他类似软件也有帮助)。根本没有想到解决方案是如此简单!
发表于 2014-10-8 09:06:20 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2014-10-8 09:10:18 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2014-10-8 10:14:59 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-12-15 11:52 , Processed in 0.021101 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
