查看: 3603|回复: 9
[求助] 命令选择显示不全的问题求助
发表于 2014-9-28 10:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行某些命令,比如get_pins ,get_cells,等等,如果结果数目太多,那么就会显示不全,后面有个“...",不知道怎么才能让工具全部显示搜索结果?
发表于 2014-9-28 13:33:24 | 显示全部楼层
写个foreach_in_collection,挨个echo full_name吧。
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:23:44 | 显示全部楼层
回复 2# jinwei91
    多谢热心帮忙。
    仍然有哪儿没搞对,我用foreach_in_collection a [get_pins chiptop/eeprom/*] {echo $a}
得到的是诸如0x2304这类(这是另一个问题,最下面再讨论)。
用foreach_in_collection a [get_object_name [get_pins chiptop/eeprom/*]] {echo $a}
也是不对,如果是用foreach,则可以得到结果但是后面还是有。。。不是全部结果
chiptop。。什么的是举例。
0x2304这个数一直没搞懂是什么,但是在运行如get_pins,get_cells等命令时,一定会在最后显示这个类型的一个数,不知道为何?
发表于 2014-9-30 07:29:35 | 显示全部楼层
这个就是collection啊, 看文档,synopsys tcl用法,
get_object_name 已经转成list了,
get_xxx 都是collection, 也就是icc内部的list,数据结构吧
发表于 2014-9-30 09:51:20 | 显示全部楼层
set b [get_attribute [get_pins $a] {full_name}]
echo $b
应该就可以了。。。
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:03:48 | 显示全部楼层
回复 5# chengchuanccc
    是的,很好用,多谢
发表于 2018-1-4 15:02:03 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
请问这个问题如果是 get_attribute [] lib_cell,要得到的是llib_cell,5楼的办法就不奏效了,还有别的办法吗?
发表于 2018-1-4 17:02:06 | 显示全部楼层
回复 7# 故事细腻
   试一下collection_to_list
发表于 2018-1-5 14:24:57 | 显示全部楼层
在DC里面设置set collection_result_display_limit 10000 就好了
发表于 2019-2-13 15:03:23 | 显示全部楼层
回复 9# allen102
GMT+8, 2025-12-26 11:17 , Processed in 0.024406 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
