[求助] 时间数字转换器(TDC)延时链设计问题
发表于 2014-10-29 21:12:37 | 显示全部楼层
回复 20# 土豆烧牛肉WOW
    Perrot组两篇关于GRO TDC和divider-based ADPLL 的两篇博士论文,你有看过吗,就是你这种架构啊。
    你这种结构的TDC我没有用过,我就是用的Staszewski的伪差分延时连TDC,简单;65nm下,我们可以做到TDC的精度15ps-20ps之间(一个反相器延时) straayer_phdthesis.pdf (3.32 MB , 下载次数: 294 )
hsu_phdthesis.pdf
5.09 MB, 下载次数: 259 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2014-10-29 21:18:08 | 显示全部楼层
回复 14# 土豆烧牛肉WOW
    你有这个结构的论文么? 或者Tutorial之类的
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:45:44 | 显示全部楼层
回复 22# JoyShockley
你发的这两篇我都没有,这些都哪里可以下载啊,学校的数据库没能找到,嗯,我可以看看,谢谢~你说的伪差分延时链的.18工艺的话精度能做到多少呢?有参考的论文吗,发上来看看啊。
我手里关于这个环形结构的TDC只有一篇。 05437491.pdf (1.3 MB , 下载次数: 144 )
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:47:41 | 显示全部楼层
回复 22# JoyShockley
那个环形延时链震荡了啊。。。我不明白是怎么回事,求指导。。。
发表于 2014-10-29 21:53:39 | 显示全部楼层
回复 23# 土豆烧牛肉WOW
    你0.18um工艺下,只能用V结构
    0.13um下一个反相器的延时是35ps
    你0.18um估计能到50-60ps;所以,只能用sub-inverter delay(低于一个反相器延时)技术的TDC。
    通信应用的PLL话,TDC至少精度要到20ps以下。
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:00:43 | 显示全部楼层
回复 25# JoyShockley
是的啊。。这个问题不搞明白,我就得换结构了。。。目前又有三种接哦股可选择,一种局部无源插值型,一种门控型,一种时间放大器型,还没看
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:11:49 | 显示全部楼层
回复 25# JoyShockley
   另外什么是V结构?
发表于 2014-10-30 20:41:45 | 显示全部楼层
回复 24# 土豆烧牛肉WOW
      你一级级的看一下,看是否把这个方波一级级的传下去了。
      其实这种结构还有个不好的是,应该最好还是要DFF采样,DFF的setuptime /hold time很难把握好,一般都是用sense amplifier的
DFF, 这种需要CLK/CLKN双相信号,你用这种环,功耗也很大。
发表于 2014-10-30 20:43:12 | 显示全部楼层
回复 27# 土豆烧牛肉WOW
     就是vernier delay, 做一个40ps的inverter chain, 另外一个35ps的inverter chain, 两个的差5ps用于评估你的refclck和RF clk的相位差。
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:30:40 | 显示全部楼层
回复 28# bright_pan
   我试了一下,确实是一级级的传下去了,但是这样就不会震荡了吗?另外我把电路接好以后,能调到的最小单级延迟是91.18ps,就是说调不到35ps,用的.18工艺 QQ截图20140923094753.png
GMT+8, 2025-9-20 15:01 , Processed in 0.024160 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
