查看: 5621|回复: 15
[求助] 请教开关电源纹波较大的问题
发表于 2014-9-21 22:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的TI的芯片,该芯片的功能为升降压,输入2.5~5.5V,输出为3.3V,原理图如下:
原理图
原理图
问题是:
buck降压模式,工作在FSM模式下,在轻负载的情况下,Vout输出纹波较大,纹波的形状类似振铃,下面是波形图(绿色为Vout,蓝色为L1点波形,绿色为L2点波形)
波形图
波形图
请教各位大侠,如何减少Vout的纹波???
多谢~~~~
发表于 2014-9-22 11:51:37 | 显示全部楼层
看看你的输出电流是多少,把参数重新算一下,电感值是否选的合适~
可以增大输入输出电容试试。A1处可以加个RC电路~
发表于 2014-9-24 10:48:32 | 显示全部楼层
电感选大一点
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:11:19 | 显示全部楼层
增大电容和电感都试过啦,效果不明显~
发表于 2014-9-27 16:33:50 | 显示全部楼层
学习学习,我也不知道啥原因
发表于 2014-9-29 11:03:23 | 显示全部楼层
纹波测量方法很重要!测量线尽量短!还有示波器的质量问题,曾经有一个示波器,电源线是常用的带地线3P插头,在不接地线的情况下测量的纹波比正常时候测得的要小很多,你可以参考下
发表于 2014-9-30 09:00:09 | 显示全部楼层
测量方法很重要,要打开示波器带宽限制,表笔衰减X1,用短地线,再要并小电容
发表于 2014-10-2 17:58:35 | 显示全部楼层
輸出掛個小電容有用嗎
量測的探棒的接地要短
发表于 2014-10-3 00:49:39 | 显示全部楼层
输出端接一个Π型滤波不能改善?
发表于 2014-11-19 15:31:24 | 显示全部楼层
你这是测量问题吧,纹波大么?没看出来
GMT+8, 2025-12-14 11:08 , Processed in 0.049934 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
