楼主: 何平
[求助] 基准电流源的设计问题
发表于 2015-10-15 01:41:18 | 显示全部楼层
经典的PTAT电路,I=VT*lnm/R, 用金属电阻倒是可以让波动大概在5%~10%,这个精度咋样。
发表于 2015-10-15 11:52:04 | 显示全部楼层
基准电流的精度要求是多少?完全不变的是很难的。
发表于 2015-10-15 16:38:24 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2016-6-2 08:40:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-2 10:37:57 | 显示全部楼层
片外的电阻肯定很容易保证的。当然前提是舍得给pin。
发表于 2020-12-14 16:13:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-3-12 17:17:26 | 显示全部楼层
trim and select vref
发表于 2023-4-7 15:03:50 | 显示全部楼层
天迹郎 发表于 2014-9-18 20:19
trim电阻调节总可以吧
可以问下trim电阻调节是什么意思吗?
发表于 2024-8-7 11:18:04 | 显示全部楼层
但愿长醉不愿醒 发表于 2023-4-7 15:03
可以问下trim电阻调节是什么意思吗?
就是通过trim调整挡位,不同挡位得到不同电阻,得到不同电流,最后与你想要的电流有偏差,可以去调trim,调电阻大小,从而去将电流调成你所想要的。所以偏差就可以被消除
发表于 2025-3-6 19:43:35 | 显示全部楼层
sprlove 发表于 2014-9-18 22:47
也可以做无电阻基准源啊
无阻基准源也只能是电压基准源吧?电流基准源似乎还是要用电压基准源除以电阻得到的,我看sansen书上提到过。
GMT+8, 2025-12-18 20:56 , Processed in 0.018456 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
