查看: 8317|回复: 5
[求助] 请问hfss里怎样修改电流激励的值
发表于 2014-9-18 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:我想在电感上加一个特定大小特定频率的电流,然后看电感的磁场分布
我用的hfss15,solution type选择的是modal+network analysis,在一个矩形上加电流激励,电流值只能是1A的默认值不能修改;之前我用的hfss12版本,直接在矩形上加电流激励就可以了,可以修改电流值,而且不需要设置analysis setup即可仿真。换了版本之后,不仅不能修改电流值,而且还必须要加analysis setup才能仿真,想请教一下我应该设置仿真环境呢?
非常感谢!
发表于 2014-9-26 18:44:48 | 显示全部楼层
同问,HFSS15怎么不能设置电流激励的大小了,只能默认1A?
 楼主| 发表于 2014-10-7 16:44:29 | 显示全部楼层
回复 2# yy107
   我后来都是直接用lumped port来看磁场分布,但是不知道电流是多大,也不知道不同结构仿出来有没有可比性~
发表于 2018-5-13 20:24:47 | 显示全部楼层
KANKAN
发表于 2018-6-5 02:29:22 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2022-2-28 20:29:28 | 显示全部楼层
请问想要仿真线圈的磁场分布,怎么设置电流激励呢,我尝试了电流源激励但是无法改变频率和大小。
GMT+8, 2025-9-17 05:15 , Processed in 0.014668 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
