查看: 10523|回复: 8
[求助] 大家更喜欢CMOS接口还是LVDS接口
发表于 2014-9-17 20:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,一个图像芯片,输出数据速率大概是220Mbits/S。请教大家,下面哪种方式会比较好:1. CMOS电平,2路输出,每路110Mbits/S;
2. CMOS电平,4路输出,每路55Mbits/S;
3. CMOS电平,8路输出,每路28Mbits/S,封装引脚有些紧张;
4. LVDS,2路输出,每路110Mbits/S;
请大家多考虑一下易用性和可靠性方面,很多客户技术实力不是很强。
谢谢。
发表于 2014-9-18 08:51:02 | 显示全部楼层
个人认为LVDS不错,没有什么特殊的要求(除了终端阻抗要50ohm), 其重要优点是:
(1)抗共模噪声性能优越,这对于工作环境比较恶劣的工频应用场合非常有效;
(2)其传输速率可扩展,最高已经支持到2.5Gbps.当然芯片内设计要支持这种扩展特性;
(3)电流模传输,适合长距离传输线传输,信号不会衰减很多(除了高频分量),这个可以在接收端加上均很处理进行补偿.
发表于 2014-9-19 01:56:04 | 显示全部楼层
CMOS信号传不了多远的。为啥还用考虑,肯定是 LVDS信号。
发表于 2015-6-25 09:44:12 | 显示全部楼层
回复 2# jjw
问一下LVDS接口有什么标准吗,就是pin数量,连接方式是插针还是压片 有没有确定
发表于 2015-7-18 20:58:00 | 显示全部楼层
dfsfsdfdsfdfdsfsdfsdf
发表于 2015-11-15 19:04:47 | 显示全部楼层
LVDS配置会更简单
发表于 2015-11-15 21:42:46 | 显示全部楼层
lvds
发表于 2015-11-16 09:51:50 | 显示全部楼层
LVDS更好
发表于 2023-11-7 15:29:59 | 显示全部楼层
(1)抗共模噪声性能优越,这对于 ...
您好,请问您说的第三条,lvds适合长距离传输,信号不会衰减很多。这一点我一直和SerDes分不清,SerDes接收机中CTLE、DFE都是做的信号均衡,所以SerDes传输的信号属于是CMOS传输电平吗?那SerDes存在的意义是什么呢?什么传输场景用SerDes呢?谢谢
GMT+8, 2025-12-28 23:25 , Processed in 0.028953 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
