查看: 8281|回复: 11
[求助] icc在cts时如何设置dont_size_up cell
发表于 2014-9-15 16:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在clock网络上的一些非buffer的cell,需要设置一下dont_size_up,比如一个rtl阶段例化的icg单元
看了ug说,cts opt时会忽视已经设置过dont_touch属性的cell
因此需要加上set_clock_tree_exceptions -dont_size_cell
现在的脚本如下,但我在cts之后任然发现cell被size up了
set_clock_tree_exceptions -dont_size_cell [get_cells $cell_name] -clock [all_clocks]
clock_opt -fix_hold_all_clock -power -no_clock_route
optimize_clock_tree -buffer_relocation -buffer_sizing -gate_relocation
求助原因
发表于 2014-9-15 17:03:26 | 显示全部楼层
你的cell_name的变量是啥?
发表于 2014-9-15 17:51:54 | 显示全部楼层
实在不行 set_dont_touch ,  或者设置is_fixed 属性得了,
就完全不会变,
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:22:15 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
   netlist里面的cell里面用了通配符,我这里只是简单写了一下。
get_cell  “*_x_cell”差不多就是这样了。
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:26:29 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
发表于 2014-9-15 19:58:40 | 显示全部楼层
我来回答下把,dont_touch是placement的属性,cts是会忽略的,tool本身的问题,如果你期望CTS的时候,还是dont_touch,请用set_clock_tree_execption
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:13:20 | 显示全部楼层
回复 6# jiancongwoo
   已经设置了。但是cts的时候还是做了size up
发表于 2014-9-16 14:24:27 | 显示全部楼层
那么只能请楼主去验证一下你的设定是否在某个buffer上了。
report_clock_tree -exceptions
发表于 2014-9-16 14:25:51 | 显示全部楼层
回复 6# jiancongwoo
    AC 果然犀利啊
哈哈
发表于 2014-9-16 16:02:39 | 显示全部楼层
回复 4# AveryYoung
很好办,把你之前确认到的size up的instance name(也就是网表中的器件名字)抓出来,比如XXXXX/AAAAset_clock_tree_exceptions -dont_size_cell [get_cells XXXXX/AAAA]
然后你再试试看看变不变。
如果这样可以符合要求了,只能说明你的通配符法设定是不对滴!
另外,时钟树中的clkbuf或clkinv由于后面opt的影响所以是会调整大小的,但是应该不会影响很大,属性为cts_fixed
GMT+8, 2025-12-23 15:52 , Processed in 0.025781 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
