查看: 4445|回复: 8
[求助] FPGA实现可变带宽数字滤波器
发表于 2014-9-15 13:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
          有朋友研究过基于FPGA实现中心频率可变,带宽可变的数字滤波器吗?(不是那种基于Matlab算出几个不同中心频率/带宽的FIR滤波器系数,把系数存在EEPROM中,再通过手动去选择不同系数达到中心频率可变的效果!)假如我要实现Fs=64Mhz,中心频率在0~20Mhz全频可变这种数字滤波器,而且带宽有9Khz,40Khz,100Khz,160Khz,300Khz,650Khz,800Khz,1Mhz这固定几种。实现0~20Mhz中心频率可变,带宽固定可调的数字滤波器。
         我原有想法是用FFT+IFFT实现,但是需要的FFT点数要求过高(FFT_N>64000khz/9khz,取FFT_N=8192),而且后续还要提高采样率=125Mhz,这样就需要最大的FFT_N=16K,这样数据处理延时很大,不好做数字缓存。
         谢谢大家!!!
发表于 2014-9-15 14:50:58 | 显示全部楼层
帮顶,我觉得不借助上位机比较困难
发表于 2014-9-19 12:19:19 | 显示全部楼层
FFT+IFFT实现的原理是矩形窗滤波器的复频域调谐,直接用效果不会太好。这个我感觉可以先将0-20M中心频率在复频域搬移到0频然后用带宽9Khz,40Khz,100Khz,160Khz,300Khz,650Khz,800Khz,1Mhz不同的滤波器滤波,然后频率搬回,应该可行
发表于 2014-9-19 20:17:09 | 显示全部楼层
哈哈哈哈啊哈哈哈哈
发表于 2014-9-20 13:46:54 | 显示全部楼层
想去百度,腾讯,学FPGA不行啊
发表于 2014-9-22 10:33:52 | 显示全部楼层
回复 3# goswami
试过用FFT的方法仿真过,效果的确不太好,楼主的中心频点和带宽不是预先知道的?
发表于 2014-9-22 16:47:06 | 显示全部楼层
回复 6# 成长中的原始人
    中心和带宽不知怎么滤波? 除非自适应滤波器,那就搞复杂了, 没有这样的搞法
发表于 2014-9-23 09:32:45 | 显示全部楼层
回复 7# goswami
   那么,效果最好应该是上面提到的手动配置的那种方法
发表于 2024-11-16 21:04:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-4 01:57 , Processed in 0.021262 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
