查看: 4655|回复: 3
[求助] quartus调用modelsim做RTL仿真时报不产生IP核模型文件
发表于 2014-9-12 15:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA中含有众多IP核,如PCIEFIFORAMPLL等,在使用quartus关联modelsim进行RTL 仿真时,出现如下错误:说没有生成IP核的仿真模型之类的。
file:///C:/Users/xia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
上网查询后,有人说使用向导在quartus中重新生成IP核即可,对主要的几个IP重新生成后,再仿真还是不行;
也有人提出,应该讲生成的.vo文件放在modelsim的仿真路径下,查看发现只有pcie生成了该文件,放在相应的路径下后,再仿真还是不行。
 楼主| 发表于 2014-9-12 15:54:24 | 显示全部楼层
为什么图片不显示呢。具体错误如下所示:
Error: You did not generate the simulation model files or you generated the IP file using an older version of MegaCore which is not supported by RTL NativeLink Simulation
Error: Regenerate the IP and simulation model files using the latest version of MegaCore for RTL NativeLink Simulation flow to function correctly
发表于 2014-9-13 12:11:50 | 显示全部楼层
我PLL和RAM仿真都没有问题,你要不试试完全新建个工程,再生成IP核试试
发表于 2018-12-18 18:06:47 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-28 11:42 , Processed in 0.015843 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
