查看: 5046|回复: 6
[讨论] uvm 芯片中存在多个模块级联的情况,请问级联内部的信号怎么监测的?
发表于 2014-9-11 11:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,大家好,   最近在搭建UVM系统级验证平台。现在准备将模块级的ENV进行重用,内部模块的driver,sequencer,自然是不用了,但是monitor要怎么连接呢?我不清楚内部模块的信号是怎么传递给monitor的?
刚买了本张强出本的UVM实战,讲的很好,但是这块确实不明白,现在附上图,拍的不是很清晰,
发表于 2014-9-11 13:18:10 | 显示全部楼层
回复 1# allencherry
通过interface
 楼主| 发表于 2014-9-11 15:06:13 | 显示全部楼层
问题是级联内部端口的信号不在顶层,interface要怎么连接呢?
发表于 2014-9-12 08:24:07 | 显示全部楼层
使用assign
assgin block1_if.signal = test_top.chip_inst.block1_inst.signal
 楼主| 发表于 2014-9-12 11:44:08 | 显示全部楼层
我试试看,谢谢大神,如果级联的模块比较多的话,那岂不是要用很多assign语句?
发表于 2014-9-13 07:00:33 | 显示全部楼层
是的,模块越多意味着这块芯片越复杂,必然会有更多的接口,更多的assign语句。
allencherry 发表于 2014-9-12 11:44
发表于 2015-12-3 22:49:04 | 显示全部楼层
我记得好像是用xmr把design内部的信号spy到if上
GMT+8, 2025-12-18 17:04 , Processed in 1.644232 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
