查看: 1957|回复: 0
Intel 的「Core M」處理器
发表于 2014-9-8 09:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
網路看到  engadget
Intel 的「Core M」處理器,究竟是怎麼回事
Broadwell 本身就是 Haswell 的製程改進版,由 22nm 進步到了 14nm。Intel 運用製程改進的優勢,不僅大幅將晶片面積約小了 37%,也特別設計了它的基板,讓基板面積也小了 25%。這些節省空間的措施,再加上晶片本身的發熱量也比前一代小,讓筆電設計上可以用更少的空間在散熱上,使得搭載 Core M 的平板可以薄到 7mm 以下,比 iPad Air 還薄。當然 Intel 提醒我們並不是所有的廠商都會把產品做到這個程度,但並非不可能的。Core M 也會支援 Wireless Display 5.0 技術和 Intel 的 Smart Sound 技術,讓你可以用語音喚醒電腦,而未來的 Core M 晶片也將支援 WiGig 高速無線傳輸,方便無線地連接週邊,但第一版暫時沒有這個功能就是了。最早推出的 SKU 將有三個,都是雙核四執行緖、4.5W TDP。高規格版的基礎時脈 1.1GHz,可以 Turbo Boost 到 2.6GHz;而低規版的基礎時脈 800MHz,可以 Turbo Boost 到 2GHz;預計明年會有更多的 SKU 推出,包括支援 vPro 的版本。Intel 還是希望最終採用 Core M 的產品售價可以壓到 $599 美元以下,但在第一批產品上要看到這樣的價格,應該是機會不大囉!
mobile01 提到
AnandTech最近的一篇文章 "Intel’s Core M Strategy: CPU Specifications for 9mm Fanless Tablets and 2-in-1 Devices"
所以如果太薄會散熱不夠好, 得使用更小瓦CPU
不過未來應該有可連跑 8hr core-I CPU .
ATOM 還是不夠快
GMT+8, 2025-12-28 18:28 , Processed in 0.020561 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
