楼主: AveryYoung
[讨论] icc和pt中operating condition的设置
发表于 2014-9-25 22:05:53 | 显示全部楼层
target_library和link_library在mcmm的情况下,怎么设置的
 楼主| 发表于 2014-9-26 08:54:00 | 显示全部楼层
回复 11# fangwang85
   target_library加每个mcmm用到的db。link_library我的设置是有warning的,你可以试一下加其它的lib,就是不要带library的内容。
operating condition在每个scenario里面设置一下你需要的该corner下的operating就可以了。
发表于 2014-10-10 16:46:40 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   set_operating_conditions -analysis_type on_chip_variation \                           -max "ff32_1.15V_m40C" \
                          -min "ff32_1.15V_m40C" \
                          -max_library
"C32_SC_12_CORE_LSL_ff32_1.15V_m40C.db:C32_SC_12_CORE_LSL" \
                          -min_library
我看到有段是这么写的,这样对不?
 楼主| 发表于 2014-10-10 17:21:17 | 显示全部楼层
回复 13# fangwang85
   这种做法和ocv的概念是不同的,分析出来的ocv会过分悲观了。一般的ocv做法是在同一个max或者min的情况下,设置timing_derate来分析timing
发表于 2014-10-10 22:09:24 | 显示全部楼层
我的感觉是ocv分析时,可以用两个库比如FAST库和LESS_FAST库做,但是很多时候foundry不会给这么多的库,可能只给FAST库、TYP库和SLOW库。这个时候如果想做ocv,可以只用一个库,比如FAST库,然后定义一个derate来模拟LESS_FAST库,setup时会用less fast分析launch path,用fast分析capture path;hold会用fast 分析launch path,用less_fast分析capture path。我的ocv脚本是这样的:
set link_library "****/IC***_typ.db"
set target_library "****/IC***_typ.db"
set_operating_conditions -max TYPICAL -min TYPICAL -analysis_type on_chip_variation
set_timing_derate -late 1.05
set_app_var timing_remove_clock_reconvergence_pessimism ture
以上仅是我个人的理解,可能有些问题,共同学习
发表于 2014-10-10 22:30:41 | 显示全部楼层
我的理解是:ocv是对corner而言的,如果想做多个corner的ocv需要用MCMM来做。
bc_wc是用fast corner分析hold,slow corner分析setup,这种分析并没有模拟片上变量的情况,可能没有ocv悲观。以上仅仅是我个人的理解,可能有瑕疵,希望大家多多指点。
发表于 2014-10-11 10:39:58 | 显示全部楼层
回复 14# AveryYoung
   set_operating_conditions \          -analysis_type on_chip_variation -max_library $OPCOND_1_LIB -max $OPCOND_1
这个是icc推荐的script ,应该是你说的意思吧  。ocv指定了一个库,只是我没有找到derate的设置
 楼主| 发表于 2014-10-11 16:09:56 | 显示全部楼层
   MAX 和MIN 都用同一个TYP.LIB其实就是只有了一个lib,设置timing_derate的方式来做的。
因此,如果是MAX 和MIN都用SS.LIB,那么在timing_derate的时候也只要设置一下就可以了。在SS时,因为path已经都是最慢的了。将cap clock path的derate设置一下,让cap clock path走的更快一些就可以了。这样可以检查出ocv下潜在的setup violation.
发表于 2014-10-11 17:04:19 | 显示全部楼层
回复 18# AveryYoung
   那就是说set_operating_conditions -analysis_type on_chip_variation \                           -max "ff32_1.15V_m40C" \
                          -max_library
                          -min_library
set_operating_conditions -analysis_type on_chip_variation -library C32_SC_12_CORE_LSL   其实是一个意思?
发表于 2014-10-11 17:06:09 | 显示全部楼层
我man了一下,应该是这样的
GMT+8, 2025-9-20 03:05 , Processed in 0.017192 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
