查看: 8786|回复: 17
[求助] 请教大神们!Calibre LVS检查掉最后一个错误后,但显示不出最后结果?!
发表于 2014-9-4 17:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Calibre LVS检查掉最后一个错误后,再次运行了一次Calibre LVS,但就显示不出结果了。请教大神们有没有碰到过这样情况?怎么解决?!
请上图:
附上图
附上图
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:59:53 | 显示全部楼层
补充一下Calibre版本2013~
发表于 2014-9-5 08:09:47 | 显示全部楼层
全部删除重做试下。
发表于 2014-9-5 08:22:07 | 显示全部楼层
看一下report里面是对还是错?report里应该有说明!
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:33:26 | 显示全部楼层
回复 3# Hyacinth1292
   这个办法试了下还是没用~不知道为什么。
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:03:53 | 显示全部楼层
回复 4# 玉泉山
   恩,我看了下LVS Report File,报了这个Error: Components with non-identical signal pins.
发表于 2014-9-5 13:04:32 | 显示全部楼层
LVS文件用错?
发表于 2014-9-5 21:29:42 | 显示全部楼层
重新再做一遍
发表于 2014-9-6 15:15:51 | 显示全部楼层
回复 1# eppur
LVS检查开大小写了吧?这个应该无所谓,你可以看下report,如果只是某个器件的端口存在大小写不匹配,就可以忽略了。不过你的ERC最好还是clean掉~
发表于 2014-9-9 08:16:42 | 显示全部楼层
回复 6# eppur
    这个错误我貌似见过,问题应该就在这里!清一下erc。现在解决了没?
GMT+8, 2025-12-19 08:37 , Processed in 0.026851 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
