查看: 10911|回复: 13
[求助] 请问下,关于电迁移的问题?产生原因,预防措施
发表于 2014-9-3 08:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,电迁移是如何产生的,怎么预防?
可不可以这样理解,当两个金属相连时,中间打的孔太少了,而且电流又大,不够通过,导至电迁移的产生,
这样理解对不对?
谢谢大家了
发表于 2014-9-3 10:50:29 | 显示全部楼层
不对,是由于大的电流流过时造成的金属原子离开原来的位置,还在原来位置处形成金属的有效使用面积小或者断开,从而导致芯片的性能下降,严重点会导致芯片的功能错。
 楼主| 发表于 2014-9-3 20:07:47 | 显示全部楼层
回复 2# lianaissmec
   嗯,谢谢今天查了下,一种情况会产生开路,一种情况会断路, 只是感觉比较难理解?用通俗的话怎么解释?
还有就是画版图时如何预防这种情况的发生?
发表于 2014-9-9 16:23:29 | 显示全部楼层
通俗来说就是金属中有电流通过时,电荷的载体电子会撞击金属原子,使其偏离它原来的位置,导致开路或者短路。
当你的设计工艺确定后,design rule会有介绍它的各层金属指标 单位如:metal1  1.5mA / um。
        via1       1mA / cont
和你的电路工程师确认需要走大电流的通路,比如LDO的电源驱动端和电压输出端,normal 工作状态下电流是多少,峰值是多少,选择合适的线宽就好。
发表于 2014-9-9 17:36:12 | 显示全部楼层
回复 3# 8966585
   最通俗来说,就是黄河泥沙量过大造成黄河改道 。河水好比电流,泥沙好比金属
发表于 2014-9-9 17:55:41 | 显示全部楼层
加宽连线就完了,
发表于 2014-9-10 15:49:58 | 显示全部楼层
影响电迁移的主要物理因素有:温度、导线的宽度和导线的长度。
发表于 2014-9-13 14:08:28 | 显示全部楼层
一般因为线宽不够,或者趋肤效应,画的宽一点,中间有孔就好了
发表于 2015-12-26 00:00:43 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-12-8 15:49:53 | 显示全部楼层
终于有了一点比较清楚的认识了,谢谢各位大神
GMT+8, 2025-12-16 02:49 , Processed in 0.026736 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
