查看: 5022|回复: 9
[求助] 求xilinx JESD204b IP datasheet
发表于 2014-9-1 20:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
那位兄弟帮忙共享一下
或者帮忙下一下
多谢
发表于 2014-9-6 22:11:25 | 显示全部楼层
这个应该没有吧,我以前也在它网站上找过没找到
发表于 2014-9-6 22:19:22 | 显示全部楼层
有什么问题说一下,看能不能帮到你
发表于 2014-9-18 16:47:58 | 显示全部楼层
回复 3# gransport
你好,直接生成IP核,仿真的时候出现如下错误ERROR:Simulator:807 - Variable declaration assignments are only allowed at the module level or if the variables are automatic,是什么问题啊,多谢了。
   Compiling module pselect_f(C_AB=5,C_AW=5,C_BAR=32...Compiling module pselect_f(C_AB=5,C_AW=5,C_BAR=32...
Compiling module address_decoder(C_NUM_ADDRESS_RA...
Process "Simulate Behavioral Model" failed
发表于 2014-9-22 10:27:29 | 显示全部楼层
楼主弄到什么程度了啊,仿真出结果没啊
发表于 2014-9-26 15:29:39 | 显示全部楼层
貌似没有专门的datasheet
 楼主| 发表于 2014-9-27 08:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-27 22:03:07 | 显示全部楼层
回复 4# neufeifatonju
我只是自己设计过相关模块,xilinx IP及仿真没用过
发表于 2014-9-28 08:24:11 | 显示全部楼层
回复 7# fpga_ic_design
   我申请也没成功,准备先看看仿真结果吧。这个IP是需要付费的,我单位准备购买,只是时间还没定。
发表于 2014-9-28 08:26:21 | 显示全部楼层
回复 8# gransport
   你好,多谢!你是做的控制模块吗,是用EDK做的,还是直接verilog编写的,主要难点和注意事项是什么啊,能否发我几张时序图,谢谢。我的邮箱是luoyong422802@163.com,QQ:214325312;方便的话,请教一下您。
GMT+8, 2025-12-30 03:14 , Processed in 0.021279 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
