查看: 6873|回复: 8
[求助] 关于ICC中high_fanout_net的问题
发表于 2014-9-1 16:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,在跑ICC lab流程时,在placement阶段,运行all_hight_fanout -nets时会报出如下: 6954BA7B3F4842FF9F585A19DC2CF371.jpg
然后设定好set_max_fanout值为18后,运行place_opt后再次使用psynopt -only_design-rule后,仍然报错,如下:
请教一下大家该如何解决连线负载过高的问题?
发表于 2014-9-1 17:56:04 | 显示全部楼层
violations不一定是要修的, 大于0.00001 也叫violation ,
Report_constraint -all_violators 看看具体的还行,
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:59:26 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
版主,我感觉这里很明显是负载太多了,我后面做完布线后再report_timing,有非常大的延时(有的有8000多)。我怀疑就是这里DRC违例的问题,比如复位信号有800多个负载
请教一下,解决HFN应该采取什么步骤呢
发表于 2014-9-2 10:20:48 | 显示全部楼层
回复 3# 51108100
   你的线设没设dont touch之类的。
如果修的话,对其中的一部分pin用insert_buffer来修。
发表于 2014-9-2 10:42:43 | 显示全部楼层
lab多做几遍,找找感觉, 对icc还没有感觉,
 楼主| 发表于 2014-9-2 12:14:21 | 显示全部楼层
回复 4# sjtusonic
我用all_ideal_net命令报出来一堆net,然后我用remove_ideal_net后感觉不起作用,用all_ideal_net还是有一堆能请教下怎么修改dont_touch属性吗
 楼主| 发表于 2014-9-2 12:17:14 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
谢谢版主的指导 这个lab我完整的做了一遍了 问题就在lab里floorplan,placement这些阶段用的是不同的网表,规模都不一样我之前出问题的网表是直接用的lab里floorplan阶段用的网表。而lab里placement阶段用的网表是没有fanout过高的问题的
所以我现在就很困惑,卡在这步,不知道怎么解决了
发表于 2015-12-19 12:01:40 | 显示全部楼层
有没有高手来帮帮?
发表于 2015-12-20 16:03:12 | 显示全部楼层
report_ideal_network -all 来看看, 被设dont touch了
GMT+8, 2025-11-29 02:24 , Processed in 0.025696 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
