查看: 7993|回复: 10
[求助] hspice .alter 语句
发表于 2014-8-29 10:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道hspice中.alter 语句如何使用。我用hsim仿真,多个.alter语句产生多个fsdb文件,
hsim.a0.fsdb
hsim.a1.fsdb
hsim.a2.fsdb
不知道如何自己定义波形文件的名称,有人知道么
例如产生如下文件;
hsim.ss.fsdb
hsim.tt.fsdb
hsim.ff.fsdb
发表于 2014-8-31 16:49:16 | 显示全部楼层
一个.alter后面跟一个波形?
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:14:12 | 显示全部楼层
回复 2# sprlove
   是的
发表于 2014-9-1 15:48:17 | 显示全部楼层
.alter然后另起一行
下面加你要改变的信息。
例如:
.alter xxx
.dc v1 0 1 0.001
.alter yyy
.dc v1 1 0 0.001
hspice就会对第一个dc命令和第二个dc命令分别仿真一次。xxx/yyy是对alter的注释。
发表于 2014-9-1 17:33:00 | 显示全部楼层
跑完之后,手动改写
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:22:41 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
   这样产生的波形文件名也是默认的 hsim.a0.fsdb  和 hsim.a1.fsdb吧
发表于 2014-9-2 12:45:05 | 显示全部楼层
回复 6# lccchc
    a0,a1应该会变为xxx,yyy。
发表于 2014-9-2 14:01:29 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
我用alter 跑不同corner,.dc 那句公用 ;和你的那个写法不太一样。
.alter FS_CORNER
.lib 'mm035.l'  fs
.alter SS_CORNER
.lib 'mm035.l'  ss
.alter SF_CORNER
.lib 'mm035.l'  sf
发表于 2014-9-2 14:04:41 | 显示全部楼层
回复 8# silicon2000
    我只是举个例子。你用换lib当然写法不一样。 在alter后面加注释,看看输出的文件名会不会变?另外我记得换lib要先 .del lib的吧?
发表于 2014-9-2 14:16:58 | 显示全部楼层
文件名是默认的0..9;我也不知道如何改
_ckt.sw0
_ckt.sw1
_ckt.sw2
_ckt.sw3
_ckt.sw4
原来用.del lib,后来发现不要.del也可以,就删除掉了。
GMT+8, 2025-12-24 20:36 , Processed in 0.022782 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
