查看: 5942|回复: 5
[求助] MATLAB中连续积分器问题
发表于 2014-8-28 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习有关连续sigma-delta ADC在MATLAB中搭建连续域模型时,系统工作不正常,经过验证发现问题出在1/s的积分器上,发现积分器输出很小接近为零,量级在0.1uF级别;考虑将在积分器前设置放大倍数为Fs(Fs为采样频率),系统工作仍然不正常。
     所以单独对该积分器仿真,将一个正弦波输入到1/s积分器,然后观察正弦波和该积分器的关系,发现积分器输出确实为余弦但是幅值很小,与该积分器给出的file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-3753.png不符合,且该积分器输出幅度与输入正弦的频率相关。
     请问各位大神,这个问题该如何设置?   因为个人电脑上没有MATALB所以无法提供相关图形,还请帮帮忙。
 楼主| 发表于 2014-8-28 19:50:34 | 显示全部楼层
补充上面提到的1/s对应的函数 图片1.png
发表于 2015-12-3 10:24:06 | 显示全部楼层
回复 1# tianzhiya
   你好,我也和你遇到一样的问题 我也是直接在1/s积分器前加一个gain=fs(采样频率)增益模块,还是不能工作!请问 你后面是怎么解决的呢?!怎样实现连续时间sigma delta ADC 的 Fs/s积分器呢!谢谢 在线急等呀!
发表于 2022-3-17 18:37:19 | 显示全部楼层
我也是这个疑问
发表于 2022-9-29 15:04:02 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?我也遇到了相同的问题
发表于 2022-10-4 15:45:56 | 显示全部楼层
老公 发表于 2015-12-3 10:24
回复 1# tianzhiya
请问解决了吗?怎么解决的啊?
GMT+8, 2025-12-25 16:13 , Processed in 0.020469 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
