查看: 9178|回复: 6
The求助, TCP port number in the license, 5280 , is already in use.
发表于 2014-8-28 15:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,学安装IC软件,照着论坛大神的帖子安装的
现在是这样的,我安装了IC61  和calibre2011 其中IC61可以运行,calibre运行license的时候,报错The TCP port number in the license, 5280 , is already in use.
我尝试了用mldown 杀掉了 port 但是还是有这个错。重启,改license 第一行的port号 都不行
请大神帮忙啊,困扰好几天了
一下是我的环境设置
#######################cadence################
export CDSDIR=/EDA/IC61
export CDS_ROOT=$CDSDIR
export CDS_INST_DIR=$CDSDIR
export CDS_LIC_FILE=27000@localhost.localdomain
export CDS_INSTALL_DIR=$CDSDIR/tools/dfII
export CDS_LIC_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.txt
export PATH=$CDS_ROOT/tools/dracula/bin/32bitCDS_ROOT/tools/binCDS_ROOT/tools/dfII/binCDS_INSTALL_DIR/bin:$CDS_ROOT/tools/spectre/bin:$PATH
#export CDS_Netlisting_Mode=Analog
#export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0
######################calibre2011#################
export MGC_HOME=/EDA/mentor
export CALIBRE_HOME=/EDA/mentor/calibre2011
export PATH=$MGC_HOME/bin:$PATH
export MGLS_LICENSE_FILE=$CALIBRE_HOME/lic/cal2011.dat
alias lmli2='$CALIBRE_HOME/x86_cal_2011.3_18.12/bin/lmgrd -c $CALIBRE_HOME/lic/cal2011.dat'
alias lmli3='$CALIBRE_HOME/x86_cal_2011.3_18.12/bin/lmstat -c $CALIBRE_HOME/lic/cal2011.dat'
发表于 2014-8-29 09:07:21 | 显示全部楼层
Try to do like this.
  export MGC_CALIBRE_LAYOUT_SERVER=lu01:5001
发表于 2014-8-29 09:10:34 | 显示全部楼层
   export MGC_CALIBRE_LAYOUT_SERVER=hostname:5001
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:40:05 | 显示全部楼层
回复 3# young9999
   你好,试了这个,还是和以前一样报错。请问还有其他办法吗,重装我也试了
发表于 2014-8-30 10:47:23 | 显示全部楼层
请看看下面的地址. 我不知道这是否有帮助.
http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... p;highlight=calibre
发表于 2021-9-13 00:12:20 | 显示全部楼层
1. 有人说用虚拟网卡。
发表于 2022-10-14 17:55:45 | 显示全部楼层
请问解决了?怎么解决的啊
GMT+8, 2025-12-16 04:18 , Processed in 0.023554 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
