查看: 6408|回复: 9
[原创] 时钟设计
发表于 2014-8-27 21:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
module top(
    input clk,
    output clk_100m,
    output rst
reg [3:0]cont = 0;
wire rst ;
assign rst = &cont ? 1'b0 :  1'b1 ;
always @ ( posedge clk )
begin
  cont <= &cont ? cont : cont + 1'b1 ;
end
mypll mypll_100m
  .CLK_IN1 ( clk ),
  .CLK_OUT1( clk_100m ),
  .CLK_OUT2(  ),
  .RESET   (  ),
.LOCKED  (  )
endmodule
编译时如下错误如何解决?
ERROR:Xst:2035 - Port <clk> has illegal connections. This port is connected to an input buffer and other components.
发表于 2014-8-28 15:34:30 | 显示全部楼层
用PLL之后的时钟作为always里的沿触发 比如clk_100m
发表于 2014-8-28 19:48:29 | 显示全部楼层
没看出来啥问题,学识还太浅了
发表于 2014-8-29 17:42:04 | 显示全部楼层
我在用DCM的时候遇到过类似的问题,想必PLL应该是一样的。你的clk作为input输入到了PLL中,这个clk就不能再用到你的代码logic中了。在DCM中,一般clk作为输入,输出里面默认有一个CLK0,是和clk输入完全一样的时钟,用这个时钟就可以了。你可以在PLL中试试
发表于 2014-8-29 22:12:21 | 显示全部楼层
楼上正解,楼主去试试吧
发表于 2014-8-31 10:19:48 | 显示全部楼层
综合的时候,默认的选项是对输入引脚自动插入buf,而pll内部默认对参考时钟自动插入bufg,这两个冲突了。
发表于 2014-9-1 00:20:50 | 显示全部楼层
从xilinx FPGA规则来讲,一个时钟,不能一边被使用,一边输入PLL,最好用PLL之后的时钟,你可以用PLL输出两路时钟,一路是100M,一路是原时钟,就解决了
发表于 2017-5-4 17:30:45 | 显示全部楼层
的确如前辈所说
发表于 2018-10-22 13:52:34 | 显示全部楼层
没看出来啥问题,学识还太浅了
发表于 2018-11-16 13:18:05 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-25 11:40 , Processed in 0.017578 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
