查看: 11872|回复: 16
[求助] 请教:LDO对VCO噪声性能的影响如何消除
发表于 2014-8-27 09:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO负载有一个1uF电容,连接到1G的VCO后发现VCO相位噪声下降了5-10dB,检查噪声贡献发现VCO噪声基本都来源于LDO,尤其是LDO的几个电流镜管子,我调整了管子尺寸之后可能某个管子的某个噪声降低了,但整体VCO噪声性能还是没有优化。      想请教一下大家除了设计一个低噪声的LDO之外有什么办法能减小LDO对VCO噪声的影响呢?
      比如在LDO和VCO连接的地方加一些滤波电路?电流镜栅极之类的地方加电容?不太懂这方面的内容,希望有经验的高手帮忙解决下呀~~
      再就是下图是LDO的PSR曲线,想问下这个LDO的PSR性能对么,高频处下降这么多?
发表于 2014-8-27 11:40:23 | 显示全部楼层
LDO是供电方案中噪声很小的吧,总比DCDC强得多了
 楼主| 发表于 2014-8-27 14:33:10 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
发表于 2014-8-27 18:00:46 | 显示全部楼层
貌似这个噪声是大了些
我们稍大的电路也就100n数量级
发表于 2014-8-28 13:49:26 | 显示全部楼层
不是特别在意低频噪声,看看PLL带宽处的。
发表于 2014-8-28 13:50:19 | 显示全部楼层
片外电容没什么意义。
 楼主| 发表于 2014-8-28 20:11:15 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
之前LDO的负载电容比较低,加到VCO上之后LDO输出会出现震荡,和VCO频率一样~后来才加大电容慢慢发现这个震荡没有了,但这电容太大片内也用不了了~还有什么更好的办法么?
发表于 2014-8-29 10:42:54 | 显示全部楼层
有点震荡不是不稳定,没问题的,控制下幅度即可。
发表于 2014-8-29 10:44:08 | 显示全部楼层
回复 7# lion_cube
有点震荡不是不稳定,没问题的,控制下幅度即可。和VCO同频率的多噪声影响不大
 楼主| 发表于 2014-8-31 10:35:34 | 显示全部楼层
回复 9# lwjee
   嗯,确实是这样,之前发现过同频率的震荡,但仿真下来发现对VCO的性能却没有影响.但之前那个震荡幅度达到0.2V了,电源电压2.5V,这算可以接受的范围么?
GMT+8, 2025-12-27 10:16 , Processed in 0.420802 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
