查看: 7500|回复: 9
[求助] virtuoso的TF文件跟ICC要用到的TF 有什么区别
发表于 2014-8-25 17:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-8-25 23:24:46 | 显示全部楼层
回复 1# 1272260259
   比一下两个tf对应的层次是不是一样的。如果一样都还好。一般的foundary会给一个自己的streamout.map,看一下它需要map过去的层次有哪些,是不是一样的。貌似一般是一样的。但是encounter的map好像不一样。
 楼主| 发表于 2014-8-26 09:35:22 | 显示全部楼层
回复 2# AveryYoung
   谢谢,那我如果没有ICC的TF文件  可以直接用 virtuoso的TF文件吗?
发表于 2014-8-26 10:55:57 | 显示全部楼层
根本是2个工具(2个公司的)东西, 不同的用途吧, 问fab要,没必要自己写,会很累的
发表于 2014-8-26 18:14:54 | 显示全部楼层
回复 3# 1272260259
   icc的肯定有tf啊。virtuoso也有。两个文件的格式不一样的。
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:26:38 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   谢谢版主大大,我只是想要一个能当做ICC的练习使用,但却一直下载不到,然后发现了virtuoso的TF文件…… 我该怎么办,哪里能下载到ICC的TF
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-27 11:29:46 | 显示全部楼层
icc tf一般在stdcell lib里面, 和 icfb tf分开的,
发表于 2022-1-6 19:35:28 | 显示全部楼层
请问版主,我在load tf文件的时候会报一些warning,如:
Warning: Layer 'AP' is missing the attribute 'minArea'. (line 744) (TFCHK-012)
Warning: Cut layer 'VIA1' has a non-cross primary default ContactCode 'VIA12'. (line 1207) (TFCHK-092)
Warning: Layer 'M1' has a pitch 0.2 that does not match the recommended wire-to-via pitch 0.225. (TFCHK-049)
Warning: Layer 'M7' has a pitch 0.2 that does not match the recommended wire-to-via pitch 0.41 or 0.35. (TFCHK-049)
Warning: Layer 'M9' has a pitch 0.8 that does not match the recommended wire-to-via pitch 3.6. (TFCHK-049)
Warning: Layer 'M3' has a pitch 0.2 that does not match the doubled pitch 0.4 or tripled pitch 0.6. (TFCHK-050)
请问会有影响吗?
发表于 2022-3-31 15:07:41 | 显示全部楼层
Warning: Layer 'AP' is missing the attribute  ...
碰到了同样的问题,请问有解决吗?谢谢!
发表于 2022-4-25 19:44:50 | 显示全部楼层
三三耶 发表于 2022-3-31 15:07
碰到了同样的问题,请问有解决吗?谢谢!
我也碰到了同样的问题,请问有解决吗?谢谢
GMT+8, 2025-12-15 13:59 , Processed in 0.018793 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
