查看: 4000|回复: 6
[原创] CP测试所有PAD对地对电源都short了
发表于 2014-8-20 14:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
流片的时候哪一层出错的可能性大? Foundry厂会犯这种低级错误吗? 电路和LVS都没有问题
发表于 2014-8-20 15:14:21 | 显示全部楼层
对地电压多少?检查下esd
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:33:13 | 显示全部楼层
对地电压0.01~0.02V, ESD结构以前也用过,现在貌似是所有的PAD都short了,只是在Wafer CP测试阶段。
发表于 2014-8-20 19:46:52 | 显示全部楼层
有可能发生的,重点检查下,用版情况。
还有就是划片槽的结构了解下。
发表于 2020-4-26 15:39:23 | 显示全部楼层
相当于电源到地形成通路了,检查下DNW是不是短路了。
发表于 2020-4-26 16:00:13 | 显示全部楼层
是否考虑金属短路的可能性更大?可以在红外显微镜下观察,看看是否有热点。
发表于 2020-5-1 22:11:35 | 显示全部楼层
1.确认一下该工艺是否量产过?如果工艺并不成熟就不好说了,如果量产的工艺首先从自身先找原因
2.是否有特殊器件,实际设计过程中是否偷rule?分析一下特殊器件的剖面图,偷rule情况下是否可能造成短路?
GMT+8, 2025-12-14 01:04 , Processed in 0.022438 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
