查看: 6387|回复: 17
[求助] current steering DAC 仿真问题
发表于 2014-8-20 11:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助: current steering DAC在做mismatch 仿真的时候, 应该做什么Analyse 呢? 要做transient 吗,感觉仿真时间过长,还有output 要怎么设置? 菜鸟一只,各位大侠帮帮忙~
发表于 2014-8-20 12:08:48 | 显示全部楼层
请问你如何做mismatch仿真?
 楼主| 发表于 2014-8-20 14:07:52 | 显示全部楼层
回复 2# lvbenqiang123
   用Monte Carlo 做
发表于 2014-8-20 17:52:44 | 显示全部楼层
回复 3# ShiningShining
    那请问你一次跑完一个corner需要多久?  如果跑500个 需要多久?
发表于 2014-8-20 18:44:10 | 显示全部楼层
2个cell的MC仿真跑DC看电流差,结果换算成你需要的值
 楼主| 发表于 2014-8-21 12:12:00 | 显示全部楼层
这个跟transient 的时间有关系,如果只仿真两个states的时间,两三个小时是能跑完100次MC 的。
 楼主| 发表于 2014-8-21 12:14:38 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2014-8-20 18:44
   非常感谢,我试试。
发表于 2014-8-21 12:49:05 | 显示全部楼层
回复 6# ShiningShining
    只仿真两个状态,然后根据得到的mismatch  就可以计算处DAC 的 DNL  right?
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:02:04 | 显示全部楼层
回复  ShiningShining
    只仿真两个状态,然后根据得到的mismatch  就可以计算处DAC 的 DNL  right ...
lvbenqiang123 发表于 2014-8-21 12:49
   DNL 需要仿真全部状态,然后找出 max DNL
发表于 2014-8-21 15:02:49 | 显示全部楼层
回复 9# ShiningShining
    那这肯定是不可能实现所有数字码都跑吧  时间太久。我觉得monte carlo 做的话 只仿真DNL 最大处的就ok了。、
GMT+8, 2025-11-22 09:01 , Processed in 0.022199 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
